Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11009761
11020150
204448
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung 00169176
284073
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Absteller 00480106
291896
Absteller kurz, transp. BxHxT=239x40x108mm02: Boehm KDT-LQ 11.02.02 kurz,
Türdichtung KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau 00232924
203027
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
201711
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Trockner 00093110
202015
Trockner
Absteller 00359943
219767
Abdeckung 00150702
283156
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00170772 Türlager
284212
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Leiste 00286369
287297
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Sammler 00350026
219337
Lagerbock 00166603
217350
Netzmodul 00267549
218911
Elektronik,Platine
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00216543 Gemüsefach, Wasserablauf
10051830
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00216543
Gemüseschublade
Blendenkasten für Schublade Bosch 00356854 Frontblende, Kunststoff
10074658
Blendenkasten 00356854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00356854
Schublade
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172364 Türbedienung
284419
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Blendenkasten für Schublade Bosch 00359947 Frontblende, Kunststoff
10051832
Blendenkasten 00359947 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00359947
Schublade
Befestigungssatz für Bosch Zubehör 00180744 Montage-Kit
10052163
Befestigungssatz 00180744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00180744
11012928
Ventil
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG
00267474 MAGNETVENTIL
3870094
Ventile,Magnetventile
00481058 TÜRGRIFF
4983113
00481058 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
2302305
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
