Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
Eiswürfelform
386411
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11009761
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002 Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT.
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent
Abdeckung 00169176
284073
11016283
Sonstiges,Ventil
Türdichtung KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau 00232924
203027
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
11012928
Ventil
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
11012810
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201711
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Verdichter 00141751
282985
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
204448
Kühlakku für Bosch-Zubehör 00094846 Kühlfunktion
10014573
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Leiste 00286369
287297
Abdeckung 00150702
283156
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Platine,Elektronik,Elektronik
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Lagerbock 00166603
217350
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00150650
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Frontblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264690 Abdeckung
10035411
Blende 00264690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00264690
Schalter für Bosch 00163134 Kippschalter
10034690
Schalter 00163134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00163134
Blendenkasten 00352153
219423
Schublade,Schublade
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00169005 Schutz, robust, Kunststoff
10035478
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00169005
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Transformator 00268407
218958
Blende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00352175 Abdeckung
10034754
Blende 00352175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00352175
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
11012792
Schublade
Kondensatbehälter 00096212
282889
11030106
Lagerbügel für Kühlschrank BSH Gruppe 00151899 Türlager oben rechts
283237
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Tastenkappe für Bosch Kühlschrank 00176569 Bedienelement
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
