Ersatzteile für Siemens KG36E02IE/01
KG36E02IE/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
386411
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau KS-Tuer 554x1035mm/P.S.i.S.-Rehau 00232924
203027
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lüftermotor 00095385
202048
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Befestigungssatz 00056008
282248
Stopfen 00150719
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Abdeckung 00150702
283156
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Leiste 00286369
287297
Siemens Elektronik Bedienmodul 00094854 094854
190894
Elektronik SIEMENS 00094854 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Blendenkasten 00287448
219121
Schublade,Schublade
Transformator 00094638
216953
Elektronik,Elektronik,Platine
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Schraube 00150649
283148
Lagerbock 00166603
217350
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
10035348
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
10014574
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Buchse Türlager oben 00150681
283150
00094846 AKKU 1.705.415.960
1572021
00094846 AKKU 1.705.415.960 Heiz und Kühlelemente
00150720 ABLAUF 1.702.386.410
1587775
00150720 ABLAUF 1.702.386.410 Anschlussteile
00150925 GRIFF 1.702.024.059
1587919
00150925 GRIFF 1.702.024.059 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151900 LAGERBOCK UNTEN RECHTS
1588658
00151900 LAGERBOCK UNTEN RECHTS Lager
00286371 PLATTE 1.705.417.097
1618047
00286371 PLATTE 1.705.417.097 Befestigungsteile,Platten
00287449 BLENDE 1.701.084.966
1619000
00287449 BLENDE 1.701.084.966 Gehäuseteile,Blenden
00200396 ABLAUFRINNE
4975796
00200396 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
00095385 LÜFTERMOTOR 1.707.220.232
1572451
00095385 LÜFTERMOTOR 1.707.220.232 Lüfter
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
00150696 GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
