Ersatzteile für Siemens KG34U621/01
KG34U621/01
367946
202297
155953
156116
305100
Platz für 6 Eier.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
283387
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Blende f.Beh.-Gefr.gut 457x235mm 00359212
203924
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
285252
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Absteller 00434468
221303
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
602233
Schraube 00188194
285908
202523
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schubladenblende SIEMENS 00359213 457x168mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
203925
Z.T. befinden sich in Gefrierschränken 5 und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 3 Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950 Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Steuerungsmodul 00491252
205737
Elektronik,Platine
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Fenster 00491108
223830
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Halter 00484289
292194
Scharnierbolzen 00424802
289395
Lagerzapfen 00424797
289391
Abtauheizung 00432975
204570
Dauermagnet 00418273
204142
Behälter Behälterf.Frischefach f.Frischefach 00216406
202971
Schublade,Schublade
Sockelblende 00435758
290484
Tastenkappe 00184439
285606
Unterlegscheibe 00607801
295668
Verdichter 00144607
283027
Scharnier 00420644
204206
Klappe f.Frischefach 00481103
205535
Abdeckung 00171316
284293
Lüftungskanal 00268688
218969
Abtauheizung 00425160
204366
Stopfen 00165557
283712
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Abdeckung 00172293
284403
Anschlag 00181772
285203
Gehäuse-Vorderteil 00362767
203997
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abtauheizung ablaufrinne, 53W-230V 00217351
218065
Verteiler 00362640
287771
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Abdeckung 00060083
282360
Rolle 00188188
285905
Führung 00172578
284452
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Klemmstueck 00489440
292376
Türgriff 00490690
223793
Verflüssiger 00244871
218325
Isolierteil 00432400
290357
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Schraube 00188196
285910
Gemüsebehaelter 00472658
205323
Tür 00241854 Originalersatzteil von Bosch
10059302
Originalteil von Bosch Tür 00241854
Bedienblende 00439597
249546
Tastenkappe 00184293
285568
Abdeckung 00424799
289393
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00172579 FÜHRUNG
3860007
00172579 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00176537 ABDECKUNG
3862938
00176537 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266151 EIEREINSATZ
3869216
00266151 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00418702 SCHRAUBE
6741142
00418702 SCHRAUBE Befestigungsteile
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
6745335
430026 SENSOR NTC
7387553
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
