367946
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
312032
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
156116
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
11009447
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
285252
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
285908
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gebläsemotor 00490444
251573
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Türdichtung BOSCH 00242234 für Kühlteil KühlGefrierKombination
203072
Passend für Miele 6660950
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
10005288
Lampe,Lampe
202523
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Scharnierbolzen 00424802
289395
Elektronik Balay 00494761 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
190980
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Verdichter 00144607
283027
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Verdampfer 00441095
290805
Verdampfer
Lampenfassung 00187016
285772
Gemüsebehaelter 00472658
205323
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Halter 00484289
292194
Dauermagnet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00418273 Kühlsystem
204142
Abtauheizung 00476501
250973
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
295668
Abtauheizung 00425160
204366
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00268688 Kühlung
218969
Ventilator,Lüfter
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Blende 00440453
221757
Abdeckung 00172293
284403
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
285203
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
203793
Gehäusevorderteil für Kühlschrank Bosch 00362767 Frontblende
203997
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Halter 00489441
292377
Isolierteil 00432400
290357
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00470735 Schutz, Kunststoff
10052237
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Platte 00436834
290529
Bedienblende 00441068
221831
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Halter 00427531
289973
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00240481 Kühlmittel, Wärmeaustausch
10036797
Verflüssiger 00240481 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00240481
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421282 Wasserablauf
288775
Ventil
Halter 00427532
289974
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Halter 00432966
290404
Gefriergutbehälter BOSCH 00471161 für Kühlschrank
205288
Schublade,Schublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Buchse Buchse 00604194
294696
Scharnierbolzen 00424398
289309
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Verteiler für Kühlschrank BSH-Gruppe 00362640 Wasserzuleitung, Anschluss
287771
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 00242096 Kühlschrankdichtung
10059286
Tür 00242096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00242096
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Gehäuseteile,Gefässe
00472667 TÜR
7806574
00472667 TÜR
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR
Relais
C00098578 488000098578 HEBEL MIKROSCHALTER
9023190
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
8849918
768290587 STEIGBÜGEL FÜR MOTOR FARNKR.
8861786
