312032
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
156116
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
204448
11009447
Türgriff 00493993
224012
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE
Schalter,Schalter
Absteller 00434468
221303
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
282791
Kabel,Anschluss
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
201711
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204563
Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
407059
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Halter 00666332
307154
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00169176
284073
Steuerungsmodul 00661311
210259
Elektronik,Platine
Verdichter 00142004
202137
Reparatursatz 00702086
212108
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Kühlschrankfenster BSH-Gruppe 00491108 Kühlfachtür
223830
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420546 Kühlsystem
220489
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Halter 00066889
282512
Kondensatbehälter 00493856
205851
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Abdeckung 00425999
289659
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Deckelscharnier 00421535
288821
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Abdeckung 00031588
282052
Klemmstueck 00489440
292376
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Deckelscharnier 00421531
288820
Deckelscharnier 00421529
288819
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00417870 Bedienung
288321
Klemmstück für Kühlschrank Bosch 00643134 Kühlschrank-Zubehör
227870
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte BOSCH 00434994 in Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
204639
Dieser Glasboden passt in die unterste Einschubebene des Kühlabteils, direkt über dem Gemüsefach.
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Butterfachklappe SIEMENS 00490440 links für Kühlschranktüre
223770
Butterfach
00420547 KLEMMSTÜCK
7177231
00420547 KLEMMSTÜCK
00428413 EINSATZ
8938046
00428413 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00440795 HALTER
8939914
00440795 HALTER
00443958 ABSTELLER
8942386
00443958 ABSTELLER
00445349 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8943399
Gehäuseteile,Schubladen
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00152770 ACHSE 72.400.091
1589335
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00424801 TÜRLAGER
7803520
00424801 TÜRLAGER
Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
