Ersatzteile für Siemens KG34NX93GB/06
KG34NX93GB/06
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
173096
Platz für 4 Eier.
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
11009761
Anschlussdose Kühlschrank Hisense Gorenje 6SP9031/5TM181NFBYY-71 Stromanschluss
11041552
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
10050450
285252
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
301812
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Heizung,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
11030106
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Scharnier 00604995
294959
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Schaltfolie 00669123
378472
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Tür,Scharnier,Türscharnier
Flaschenregal 00640272
303831
Deckelscharnier 00604933
294939
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung 00665318
307074
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
294936
Abdeckung 00172293
284403
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429203 weiß, Kunststoff
10036793
Tastenkappe 00429203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00429203
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
294926
Türgriff 00643295
208656
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285203
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Rückwand 00660876
210244
203793
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00240481 Kühlmittel, Wärmeaustausch
10036797
Verflüssiger 00240481 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00240481
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Stopfen für Gehäuseteile Bosch 00178858 Verschluss
10031138
Stopfen 00178858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00178858
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
