Ersatzteile für Siemens KG34NX93GB/01
KG34NX93GB/01
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
173096
Platz für 4 Eier.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Dekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Deckelscharnier Links-chrome inox metalic 00604934
294940
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
157042
285252
11051372
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
285908
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
11030106
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Scharnier 00604995
294959
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Lampenfassung 00605498
295085
Schaltfolie 00669123
378472
303218
Scharnier,Scharnier
Abdeckung 00665318
307074
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Gitter 00663079
210327
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Deckelscharnier 00604932
294938
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Blende 00701364
309333
294926
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kondensatbehälter 00490596
292450
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Türgriff 00643295
208656
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Abdeckung 00172293
284403
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
285203
Abdeckung 00640660
303873
Deckelscharnier 00604933
294939
Türscharnierabdeckung links BOSCH 00612546 für KühlGefrierKombination
296650
Blende für die oberen Scharnierhalterungen wenn die Türen links montiert also der Anschlag gewechselt wurde. Scharnier,Türscharnier,Tür
Flaschenregal 00640272
303831
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
203793
Rückwand 00660876
210244
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
301812
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00429203 TASTENKAPPE
8938740
00429203 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00612258 DECKEL
494280
00612258 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00660099 ABSTELLER
8977193
00660099 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
