Ersatzteile für Siemens KG34NX00/06
KG34NX00/06
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
386411
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
11009761
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
285252
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
10050450
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
285908
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
11030106
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abstellfach,Türfach
Scharnier 00604995
294959
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Lampenfassung 00605498
295085
Abdeckung 00665318
307074
Deckelscharnier 00604925
294934
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Gitter 00663079
210327
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Deckelscharnier 00604926
294935
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
283387
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429203 weiß, Kunststoff
10036793
Tastenkappe 00429203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00429203
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Kondensatbehälter 00490596
292450
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
294926
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Abdeckung 00172293
284403
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Schaumstoffteil 00604915
294925
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Tastenkappe 00611246
296333
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Rückwand 00660876
210244
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Abdeckung 00640660
303873
Deckelscharnier 00604595
294809
Flaschenregal 00640272
303831
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
11051372
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Schaltfolie für Kühlschrank BSH-Gruppe 00660844 Elektronik, Steuerung
306776
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
11012792
Schublade
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gefrierfachtür 00245718
218369
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00640269 BEHÄLTER
8975898
00640269 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Martin Zache
