Ersatzteile für Siemens KG34NX00/03
KG34NX00/03
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
386411
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Absteller Absteller 12014016
385459
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
10050450
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
11051372
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abstellfach,Türfach
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285908
301812
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
157042
11030106
Scharnier 00604995
294959
Lampenfassung 00605498
295085
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Gitter 00663079
210327
Deckelscharnier 00604925
294934
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung 00665318
307074
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Schaumstoffteil Kühlschrank Bosch 00611183 Verdampfer-Dichtung
296323
Verdampfer,Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Deckelscharnier 00604926
294935
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Platte 00479167
205488
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Trockner
283387
Scharnierbolzen 00604919
294928
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
295668
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kondensatbehälter 00490596
292450
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Abdeckung 00172293
284403
285203
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429203 weiß, Kunststoff
10036793
Tastenkappe 00429203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00429203
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285252
294926
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Deckelscharnier 00604595
294809
Flaschenregal 00640272
303831
Abdeckung 00640660
303873
203793
Rückwand 00660876
210244
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Halter 00604913
294923
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Schaltfolie für Kühlschrank BSH-Gruppe 00660844 Elektronik, Steuerung
306776
Gefrierfachtür 00245718
218369
Halter 00604912
294922
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Blende 00701364
309333
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00640269 BEHÄLTER
8975898
00640269 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH Filter mechanisch
