Ersatzteile für Siemens KG34NV03/06
KG34NV03/06
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
11009761
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
10050450
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
285252
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abstellfach,Türfach
11030106
Gitter 00663079
210327
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Temperatursensor
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltfolie 00669123
378472
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Deckelscharnier 00604925
294934
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
294936
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Abdeckung 00172293
284403
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00612532
296643
294926
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Rückwand 00660876
210244
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Tür 00244537
286505
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Verflüssiger 00248789
218560
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00713784 Kühlsystem
262090
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Deckelscharnier 00604926
294935
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Peter Reske vor 3 Wochen
