Ersatzteile für Siemens KG34NA43GB/02
KG34NA43GB/02
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
305100
Platz für 6 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
386411
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Glasscheibe BOSCH 00663179 für Kühlschrank
230595
Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Griffleiste SIEMENS 00446594 silbern für Schubladenblende Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204936
Schublade,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Türgriff 00642514
208598
Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
283326
285908
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
405316
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Platte 00479167
205488
201711
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
157042
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
11030106
407059
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Deckelscharnier 00607916
295709
Scharnier 00604995
294959
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Deckel 00613197
296829
Deckel 00613197
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Steuerungsmodul 00651968
209412
Elektronik,Platine
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Verdichter 00144779
202179
285904
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Türlager 00613181
296826
Tür,Tür
Deckelscharnier 00613194
206948
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Halter 00643693
304229
294936
Deckelscharnier 00613195
296827
Kühlschrankdeckel BSH 00613196 Abdeckung
296828
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
295668
Abdeckung 00611600
296408
Abdeckung 00172293
284403
294926
Deckelscharnier 00614220
297084
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
285203
Anschlag für Kühlschrank Bosch 00613198 Türanschlag
296830
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00613956
297044
Rückwand 00660876
210244
203793
11051372
Glasscheibe 00663593
230652
Isolierteil 00479008
291812
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
406062
Abdeckung 00665729
231016
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Absteller lang 40mm hoch,weiss,Design 2005 00446442
222310
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00675656 ABSTELLER
4913202
00675656 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00663595 KLAPPE
9419587
00663595 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613957 ABDECKUNG
4842244
00613957 ABDECKUNG Gehäuseteile
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL
8974263
00604914 SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
00640660 ABDECKUNG
8976172
00640660 ABDECKUNG Gehäuseteile
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95542
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
