Ersatzteile für Siemens KG34NA10/01
KG34NA10/01
Kühl-Gefrierkombination
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
305100
Platz für 6 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Dämpfer BOSCH 12026732 für Kühlschrank
10036882
Dämpfer 12026732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 12026732
Klappe für Lebensmittelfach/Chillerfach 00663468 663468 Bosch, Siemens, Neff
155613
Klappe BOSCH 00663468 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination
Befindet sich an der Abdeckplatte für das Kaltlagerfach. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Flaschenablage,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Glasscheibe BOSCH 00663179 für Kühlschrank
230595
Einlegeboden,Glasplatte
Absteller 00674757
211032
Absteller 00674757
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Anschlag 00612563
296653
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
285252
191253
Elektronik,Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Platine
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
10050450
301812
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
405316
Butterfachklappe SIEMENS 00496626 links für Absteller Kühlschranktüre
224198
Diese unbedruckte Butterfachklappe befindet sich meist links an dem zweigeteilten Abstellfach bzw. Butterfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Standkühlschranks. Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe,Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Platte 00479167
205488
201711
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
157042
11030106
407059
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Griffleiste 00642449
208594
Gitter 00663079
210327
Firmenlogo 00630289
301785
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Scharnier 00604995
294959
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Lampenfassung 00605498
295085
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Türgriff 00707182
212567
Türgriff Handle-doorASSEMBL.WHITE DOOR HANDLE SE AV L=335 mm 00707182
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türscharnier 00628105
207893
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Verdichter 00144779
202179
Steuerungsmodul 00651754
305521
Elektronik,Platine
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Türscharnier 00651001
209343
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Halter 00643693
304229
294936
Deckelscharnier 00607581
295616
295668
Deckel für Kühlschrank Bosch 00607574 Verschluss, weiß
295611
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Türscharnier 00644192
304296
Abdeckung 00172293
284403
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
294926
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
285203
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Rückwand 00660876
210244
203793
Deckelscharnier 00609355
295973
Deckelscharnier 00607580
295615
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Glasscheibe 00663593
230652
Isolierteil 00479008
291812
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Halter 00604913
294923
406062
Kühlschrankdeckel BSH 00607575 Abdeckung
295612
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184796 Bedientafel
285681
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609408 Kühlsystem
295986
Abdeckung 00665729
231016
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Schubkasten 00674483
211013
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Klappe 00643380
208658
Klappe 00643380
Deckelscharnier 00644193
304297
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Absteller lang 40mm hoch,weiss,Design 2005 00446442
222310
Abdeckung 00607576
295613
Halter 00604912
294922
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
10024891 ABDECKUNG
W153757
10024891 ABDECKUNG Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
816810330 REGLER TEMPERATUR
992833
816810330 REGLER TEMPERATUR Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
