Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG34E05GB
- Gerätenummer: KG34E05GB/04
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG34E05GB
- Ersatzteile für Siemens KG34E05GB/04
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG34E05GB/04 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG34E05GB/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG34E05GB/04 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff 157432 Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination 202925 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination 203918 Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination Befindet sich meist unten im Gefrierteil. Passend auch wie Küppersbusch 430059 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank 202758 Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Lichtstrom: 217 lumen - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Energieeffizienzklasse: E - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination 203917 Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben. Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205 Schublade |
Deckel 00181770 202715 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00480130 205504 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Scheibe 00170767 284209 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ständer 00354184 203795 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00068654 282590 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdichter 00141750 282984 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Lampe 00480947 223346 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anschlusskabel 00096325 216991 Kabel,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Absteller 00480106 291896 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Absteller 00359943 219767 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Leiste 00286369 287297 Sonstige Gehäuseteile |
Netzmodul 00267549 218911 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Stopfen 00150719 283160 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 00480983 291962 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sammler 00350026 219337 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lagerbügel 00170774 284213 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00183498 217725 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile |
Türgriff 00646462 228329 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE 1671201 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS 3879154 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN 3879155 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
SCHALTER 8937999 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM 1602962 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
ABSTELLER 4591425 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
GRIFF 1.702.024.113 1587754 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
DECKEL 4974887 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 1560979 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 1587774 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHEIBE 3858768 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
TÜRDICHTUNG 1.702.391.451 1607152 Magnettürdichtungen BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER 4597495 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG 1561197 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG 7387554 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 1587755 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
LEISTE FÜR VERDAMPFER 1618045 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LAGERBÜGEL 3858775 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
STÄNDER 3875664 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
ABSTELLER 4598646 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
MAGNETVENTIL 4599181 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
TÜRLAGER 5820554 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
SCHLAUCH 1.702.386.402 1572112 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 3861241 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
EIEREINSATZ 1.705.412.507 1572031 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 3858897 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABLAUFRINNE 3877637 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
KNOPF 4588552 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
BEFESTIGUNG 4590655 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
BLENDENKASTEN 5833027 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ABDECKUNG 7715533 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KG34E05GB
KG34E05GB/05 |
Ersatzteile anzeigen |
KG34E05GB
KG34E05GB/06 |
KG34E05GB
KG34E05GB/03 |
KG34E05GB
KG34E05GB/01 |
KG34E05GB
KG34E05GB/02 |
