Ersatzteile für Siemens KG34E03/06
KG34E03/06
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
386411
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
204448
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
201711
Abdeckung 00169176
284073
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türdichtung SIEMENS 00232925 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
218138
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
11030106
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
201882
Ventil
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Gefriergutbehälter für Bosch-Schublade 00352498 Kühlschrank
10035418
Gefriergutbehälter 00352498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefriergutbehälter 00352498
Schublade
Verdichter 00141751
282985
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Leiste 00286369
287297
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Siemens Elektronik Bedienmodul 00094854 094854
190894
Elektronik SIEMENS 00094854 Bedienmodul für KühlGefrierKombination
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Blendenkasten 00287448
219121
Schublade,Schublade
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lagerbock 00166603
217350
Netzteil Elektronik Netzteil (KKE/KGE) 00264671
218766
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Transformator 00268407
218958
Elektronik,Platine,Elektronik
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Tastenkappe für Bosch Kühlschrank 00176569 Bedienelement
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
00094846 AKKU 1.705.415.960
1572021
00094846 AKKU 1.705.415.960 Heiz und Kühlelemente
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS Lager
00287449 BLENDE 1.701.084.966
1619000
00287449 BLENDE 1.701.084.966 Gehäuseteile,Blenden
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
00150696 GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151899 LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
S. B. vor 2 Wochen
