Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG34E03/05
Marke Siemens
Modelnummer KG34E03/05
Kategorie Kühlschrank
Siemens KG34E03/05 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG34E03/05 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte 0052
0052 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0093
0093 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0030
0030 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile 0051
0051 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter 0081
0081 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade
Verdichter 00141751
282985
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner 0007
0007 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Abdeckung 00169176
284073
Sonstige Gehäuseteile 0015
0015 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Absteller 00296757
203671
Leiste 00286369
287297
Sonstige Gehäuseteile 0048
0048 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Deckel 00151072
283181
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0096
0096 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Lagerbock 00166603
217350
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0017
0017 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Anlaufvorrichtung 00058506
216687
Kompressor,Kompressor,Kompressor 0095
0095 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Abdeckung 00150702
283156
Sonstige Gehäuseteile 0016
0016 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch 0005
0005 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Lagerbügel 00151899
283237
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0105
0105 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Stopfen 00150719
283160
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0091
0091 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür 0027
0027 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Befestigungssatz 00056008
282248
Sonstige Gehäuseteile 0102
0102 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube 00150649
283148
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0003
0003 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte 0053
0053 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
1626780
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
HALTER 1.701.321.973
1595579
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ABSTELLER
8940463
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABSTELLER
1627184
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GRIFF 1.702.024.113
1587754
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
BOSCH/SIEMENS
5410000000
TÜRDICHTUNG 1.702.391.451
1607152
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
BOSCH/SIEMENS
4300000000
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3874382
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
MAGNETVENTIL
4599181
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
BLENDE 1.701.084.966
1619000
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-TRAFO
1587909
BOSCH/SIEMENS
AKKU 1.705.415.960
1572021
BOSCH/SIEMENS
4600000000
GEHAEUSE TRAFO 70X67X77MM
1572022
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
BOSCH/SIEMENS
LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BLENDENKASTE 1.701.014.048
1618999
Halterahmen Bedienteile
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
