367946
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471
Schublade,Schublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
10005288
Lampe,Lampe
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
285252
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
202523
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Bedienmodul 00494669
205891
Elektronik,Platine
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Scharnierbolzen 00424802
289395
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gemüsebehaelter 00475163
223016
Gemüsebehälter Bosch 00475163 für Kühlschrank
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
295668
Kondensatbehälter 00494670
292876
10101365
- praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
- Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
- passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Blende f.Beh.-Gefr.gut 457x235mm 00359212
203924
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285203
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
Lampenfassung 00187016
285772
203793
Blende 00435053
249150
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Bedienblende 00441343
290823
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 00242826 Kühlschrankdichtung
10059218
Tür 00242826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00242826
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
Schubladenblende SIEMENS 00439737 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
204750
Diese Griffplatte befindet sich meist oben sowie mittig an den Gefriergutkästen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend für Miele 6658450
Schublade
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00266151 EIEREINSATZ
3869216
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00482947 LAMPENGEHÄUSE
5836639
Gehäuseteile,Gehäuse
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00029969 ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
5820796
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7717591
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIERBOLZEN
7803363
SCHARNIERBOLZEN
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
