Ersatzteile für Siemens KG33P3F1/11
KG33P3F1/11
Kühl-Gefrierkombination
155953
156116
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Türdichtung BOSCH 00470781 für Kühlschrank
205278
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
204448
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
201711
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Abdeckung 00169176
284073
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
285252
602233
204425
405316
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
11009447
407059
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204563
Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Halter 00666332
307154
Glasplatte BOSCH 00434994 in Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
204639
Dieser Glasboden passt in die unterste Einschubebene des Kühlabteils, direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420546 Kühlsystem
220489
Abdeckung 00425312
289514
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Halter 00066889
282512
Halter 00368862
287922
Flaschenhalter blau Siemens 00368862 für Kühlschrank
Sockelblende 00440260
204770
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckelscharnier 00420865
288732
Abdeckung 00420868
204213
Kondensatbehälter 00493856
205851
Kondensatbehälter 00490594
292449
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
Reparatursatz 00702086
212108
Verdichter 00142004
202137
Steuerungsmodul 00661311
210259
Elektronik,Platine
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Halter 00435500
204655
Tür für Kühlschrank BSH-Gruppe 00442860 Kühlschranktür
221939
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Gefriergutbehälter für Schublade Bosch 00471488 Aufbewahrung
10030667
Gefriergutbehälter 00471488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefriergutbehälter 00471488
Schublade
Klemmstück für Sonstiges Bosch 00421956 Verbindung, Befestigung
10030668
Klemmstueck 00421956 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemmstueck 00421956
Eiereinsatz 00480931
291955
Behälter 00436218
249208
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00420866
288733
Deckelscharnier 00420864
288731
Klemmstueck 00489440
292376
Blende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00435298 Abdeckung
10030659
Blende 00435298 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00435298
Glasscheibe 00436217 Originalersatzteil von Bosch
10030662
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00436217
Absteller 00436215
221415
Gebrauchsanleitung 00698624 Originalersatzteil von Bosch
10059201
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00698624
Tür 00240828
253183
Tür,Tür
Klappe 00491146
223837
Scheibe für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00491510 Klarglas
10030661
Fenster 00491510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenster 00491510
Klemmstück für Kühlschrank Bosch 00643134 Kühlschrank-Zubehör
227870
Deckelscharnier 00420867
288734
Tastenkappe für Kühlschrank Siemens 00184293 Bedienfeld
285568
Türgriff 00437400
221500
Leistungsmodul 00490829
205722
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
Kühlschrank-Stoßdämpfer BSH-Gruppe 00153888 Dämpfung
283351
Tür für Kühlschrank BSH-Gruppe 00491148 Kühlschranktür
223838
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
00420547 KLEMMSTÜCK
7177231
00420547 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
00440795 HALTER
8939914
00440795 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC Relais
Martin Zache
