Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG33NX14GB
- Gerätenummer: KG33NX14GB/05
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG33NX14GB
- Ersatzteile für Siemens KG33NX14GB/05
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG33NX14GB/05 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG33NX14GB/05 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG33NX14GB/05 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination 203071 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Türfach mitte für Kühlabteil SIEMENS 00706077 in KühlGefrierKombination 212487 Türfach mitte für Kühlabteil SIEMENS 00706077 in KühlGefrierKombination Dieser transparente Absteller ist in der Mitte der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 304262 Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination 210170 Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht. In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination 385346 Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 303218 Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach SIEMENS 00705997 Flaschenabsteller 498x100mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Kühlschranktüre 212481 Abstellfach SIEMENS 00705997 Flaschenabsteller 498x100mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Kühlschranktüre Dieser hohe Absteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination 210430 Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination Meist befinden sich 2 dieser Blenden oben untereinander im Gefrierteil. Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination 205347 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370 Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Verdichter 00144604 202171 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 210569 Isolierteil Verdampfer - KGN600 00668171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnierbolzen 00616545 297769 Scharnier,Scharnier,Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Anschlag 00612563 296653 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00612532 296643 Sonstige Gehäuseteile |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00173747 284585 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00165557 283712 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rückwand 00660763 210228 Sonstige Gehäuseteile |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 00640503 208445 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188188 285905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturfühler 00619308 207405 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Traverse 00354158 203793 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Temperatur 00620094 298740 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Türlager 00601728 206437 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Tastenkappe 00189594 286090 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Modul 11010557 215634 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Scharnierbolzen 00604919 294928 Scharnier,Scharnier,Türscharnier |
Gitter 00678212 308024 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ventil 00616870 297839 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Abdeckung 00665318 307074 Sonstige Gehäuseteile |
Firmenlogo 00630289 301785 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kondensatbehälter 00677107 307933 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Blendeneinlage 00701570 309354 Sonstige Gehäuseteile |
Lager 00634693 302867 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00640494 303857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00172293 284403 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verdampfer 00686048 234633 Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Tastenkappe 00611247 296334 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lichtleiter 00427183 289869 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00640660 303873 Sonstige Gehäuseteile |
Distanzteil 00616567 297772 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefrierfachtür 00684595 234469 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Anschlusskabel 00497002 293128 Kabel,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Glasscheibe 00663593 230652 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00479167 205488 Einlegeboden,Glasplatte |
Lüftungsgitter 00608369 295785 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ablaufventil 00609173 295935 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaumstoffteil 00604915 294925 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reflektor 00605363 295049 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
TEMPERATURREGLER 8978209 Klappenthermostate BOSCH/SIEMENS
Klappenthermostate
4821000000,4821020000 |
TÜRDICHTUNG 8949401 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
TÜRDICHTUNG 8392410 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
GEFRIERGUTKORB OBEN 8977662 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
BLENDE GEFRIERFACHEINSCHUB 9420815 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
TÜRSCHALTER 9417022 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABSTELLER D11424 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
SCHALTER 9417028 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 5080590 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRLAGER 8971863 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DECKEL 8977181 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
TÜRGRIFF 8976061 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
GLASPLATTE 9419329 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
STOPFEN 3860827 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
GUMMIFUSS 462034 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974263 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000 |
SCHAUMSTOFFTEIL 8974264 Schaumstoffkissen BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
DISTANZTEIL 2873539 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHARNIERBOLZEN 2873679 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
ABSTELLER 8977540 Weinregale BOSCH/SIEMENS
Weinregale
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
AKKU HALTER (12013250) H267968 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ G996824 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS G710590 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
FUSS 8974278 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
VERSCHLUSS 8974470 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
GEFRIERKORB 8977663 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 5821213 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
ABTAUHEIZUNG 573580 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
KONDENSATBEHÄLTER 5107383 Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
TEMPERATURKNOPF 5083150 Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000 |
LÜFTUNGSGITTER 9416115 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
TEMPERATURE SENSOR 5081532 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
DISTANZTEIL 1.700.113.066 1590475 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DEKORRAHMEN 488326 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
LAGER G112486 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
STOPFEN 1671017 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABDECKUNG 3859798 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TRAVERSE 3875638 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ANSCHLAG 4842466 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ABDECKUNG 487623 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ROLLE 5822903 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ANSCHLUSSKABEL 8954432 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 8974268 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
ABDECKUNG 8976172 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8977640 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL 9416614 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABDECKUNG 9420814 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER D310443 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FUSS G143878 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
GEFRIERKORB 8977661 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN 494278 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER 2881825 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
BLENDENEINLAGE D653187 Schalterblenden BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000 |
EISSCHALE 2874534 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
BEFESTIGUNGSTEIL 2873696 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
VENTIL 2874702 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
TÜR 5040550 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
GEFRIERFACHTÜR 5110008 Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
TASTENKAPPE 9819416 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
TASTENKAPPE 9819417 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
KG33NX14GB
KG33NX14GB/03 |
Ersatzteile anzeigen |
KG33NX14GB
KG33NX14GB/04 |
KG33NX14GB
KG33NX14GB/06 |
KG33NX14GB
KG33NX14GB/01 |
KG33NX14GB
KG33NX14GB/02 |
