Ersatzteile für Siemens KG33NX14GB/04
KG33NX14GB/04
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
303218
Scharnier,Scharnier
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türfach mitte für Kühlabteil SIEMENS 00706077 in KühlGefrierKombination
212487
Dieser transparente Absteller ist in der Mitte der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210430
Meist befinden sich 2 dieser Blenden oben untereinander im Gefrierteil. Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
11009761
204448
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
285252
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
11051372
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
283326
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
204425
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Absteller 00662580
210313
Absteller Bosch 00662580 für Kühlschrank
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
157042
11030106
407059
Abstellfach SIEMENS 00705997 Flaschenabsteller 498x100mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Kühlschranktüre
212481
Dieser hohe Absteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Firmenlogo 00630289
301785
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Verdichter 00144779
202179
Reflektor 00605363
295049
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Glasscheibe BOSCH 00663179 für Kühlschrank
230595
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
283387
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Rückwand 00660763
210228
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Tastenkappe 00611246
296333
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaumstoffteil 00604915
294925
294926
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00612532
296643
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Abdeckung 00172293
284403
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
203793
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Befestigungsteil 00648196
304938
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Distanzstück für Kühlschrank Bosch 00616567 Fixierung, Abstandhalter
297772
Drehgriff-Temperatur 00620094
298740
Drehgriff-Temperatur Bosch 00620094 für Kühlschrank
301812
Abdeckung 00640660
303873
Temperaturfühler 00619308
207405
Gitter 00678212
308024
Glasscheibe 00663593
230652
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Isolierteil 00640494
303857
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Tür 00249047
218589
Tür,Tür
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248109 Kältetechnik
218527
Abdeckung 00665318
307074
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
406062
Blendeneinlage 00701570
309354
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00684595 GEFRIERFACHTÜR
5110008
00684595 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
