Ersatzteile für Siemens KG33NV03/07
KG33NV03/07
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
285252
Anschlag 00612563
296653
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
283326
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210430
Meist befinden sich 2 dieser Blenden oben untereinander im Gefrierteil. Schublade,Schublade
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abstellfach,Türfach
11030106
Gitter 00663079
210327
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampenfassung 00605498
295085
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltfolie 00669123
378472
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00665318
307074
Deckelscharnier 00604925
294934
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
294936
Deckelscharnier 00604926
294935
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Abdeckung 00172293
284403
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Abdeckung 00612532
296643
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
294926
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Tür 00245688 Originalersatzteil von Bosch
10052236
Originalteil von Bosch Tür 00245688
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Gefrierfachtür 00684205
234411
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00645334 TÜRSCHARNIER
497080
00645334 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00605353 VENTIL
8974465
00605353 VENTIL Ventile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00670401 KONDENSATBEHÄLTER
495278
00670401 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
00634806 FUSS
G143878
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
