Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00665457 497x111mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
155511
Dieser transparent-matte Absteller ist in der Kühlschranktüre ganz unten eingesetzt.
- Laut dem Hersteller kann der Artikel zur Zeit auch ohne Aufdruck geliefert werden.-
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
243858
Abstellfach SIEMENS 00665460 Türabsteller 498x50mm oben für Eiereinsatz Kühlschranktüre
Es befinden sich meist ein oder mehrere dieser Absteller oben in der Türe.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 490x70mm für Kühlschranktüre
210442
Abstellfach SIEMENS 00665459 Türabsteller 493x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich meist mittig in der Türe.
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210430
Meist befinden sich 2 dieser Blenden oben untereinander im Gefrierteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
204448
11009761
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Heizung,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Anschlag 00612563
296653
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
11051372
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
304262
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Abstellfach Siemens 00665460 Türabsteller 490x40mm oben für Eiereinsatz
307092
Abstellfach,Türfach
Scharnier 00604995
294959
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Lampenfassung 00605498
295085
Schaltfolie 00669123
378472
Gitter 00663079
210327
Abdeckung 00665318
307074
Deckelscharnier 00604925
294934
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil Kühlschrank Bosch 00611183 Verdampfer-Dichtung
296323
Verdampfer,Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Kondensatbehälter 00670401
210721
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Deckelscharnier 00604926
294935
Platte 00479167
205488
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
283387
Trockner 00093110
202015
Trockner
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Tastenkappe 00611246
296333
Schaumstoffteil 00604915
294925
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00612532
296643
285203
285252
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Rückwand 00660763
210228
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
294926
Abdeckung 00172293
284403
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Abdeckung 00640660
303873
203793
283326
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Tür 00245688 Originalersatzteil von Bosch
10052236
Tür 00245688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 00245688
Isolierteil 00640494
303857
Gefrierfachtür 00684205
234411
Ventil 00616870
297839
Ventil,Magnetventil,Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS
8849918
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
