Ersatzteile für Siemens KG33NV00/05
KG33NV00/05
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach SIEMENS 00640497 Flaschenabsteller494x112mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
208444
Befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Blende für Gefrierschublade SIEMENS 00660086 in Gefrierteil KühlGefrierKombination
210170
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Frontgriffblende meist an dem untersten sowie an dem obersten Gefriergutkorb vorne angebracht.
In Gefrierschränken ist diese meist nur unten eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Abstellfach SIEMENS 00660098 Absteller 490x50mm für Kühlschranktüre
210173
Meistens sind mehrere dieser Absteller mittig in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks eingesetzt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
285252
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
10050450
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
285908
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende SIEMENS 00665319 433x173mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210430
Meist befinden sich 2 dieser Blenden oben untereinander im Gefrierteil. Schublade,Schublade
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
11030106
Gitter 00663079
210327
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Scharnier 00604995
294959
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampenfassung 00605498
295085
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Schublade 240x158x320mm Gemüseschale 00640866 640866 Bosch, Siemens, Neff
157089
Schublade SIEMENS 00640866 Gemüseschale 240x158x320mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Tastenkappe 00611246
296333
Deckelscharnier 00604595
294809
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Deckelscharnier 00604925
294934
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung 00665318
307074
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
Deckelscharnier 00604926
294935
295668
Abdeckung 00172293
284403
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429203 weiß, Kunststoff
10036793
Tastenkappe 00429203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00429203
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
294926
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
285203
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kondensatbehälter 00490596
292450
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Tür 00245688 Originalersatzteil von Bosch
10052236
Originalteil von Bosch Tür 00245688
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Schaltfolie für Kühlschrank BSH-Gruppe 00660844 Elektronik, Steuerung
306776
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Gefrierfachtür 00245689
286586
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
11016721 GEFRIERKORB
R925011
11016721 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
