Ersatzteile für Siemens KG33NNL31/01
KG33NNL31/01
Kühl-Gefrierkombination
Typenschild Siemens KG33NNL31/01
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach SIEMENS 11009683 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
215566
In einigen Geräte befindet sich dieses Fach 2 mal unten in der Türe des Kühlabteils, in anderen 1 mal oben im Kühlabteil der dreitürigen Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
212806
156116
Schubladenblende Fresh fruit&vegetables SIEMENS 12010893 für KühlGefrierKombination
323006
Diese transparente Frontgriffblende ist z.B. für die Gemüseschublade BSH-Nr. 00773781 passend. Schublade,Schublade
Abstellfach SIEMENS 11009682 Flaschenabsteller 460x100mm für Kühlschranktüre
215565
Dieser Absteller sitzt als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Glasplatte,Einlegeboden
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
10034558
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Gefrierfachtür 20000006 Originalersatzteil von Bosch
10052622
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000006
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,577a54b7e703404981675082d18ac583,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
204448
Türdichtung 00715258 00710497
310614
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710497
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Flaschenabsteller 12008816
384603
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10050450
10003174
285252
10028923
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Dämpfer 11015583
215837
Achse 00623636
299572
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Drehgriff 00637640
303542
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
10028913
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
282791
Kabel,Anschluss
Schraube 00188194
285908
Rad 00631144
302045
Türdichtung 00773567
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
304262
602233
Steuerungsmodul programmiert 12013935
278153
Steuerungsmodul programmiert Bosch 12013935 für Kühlschrank
Elektronik,Platine
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
10088721
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter 10003159
380870
Befestigungsteil 00637654
303545
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Schraube 00604917
294926
Befestigungsteil 00637650
303544
Heizkörper 12013464
216428
Traverse 00773779
384243
Dekorleiste 00637874
303591
Abdeckung 00775732
213960
283326
Rolle 00188187
285904
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Verdichter 00145797
245304
Stopfen 00624832
299917
Gefrierfachtür 00773841
241690
Steuerungsmodul unprogrammiert 12011702 Originalersatzteil von Bosch
10052619
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12011702
Abdeckung 00637634
303540
Abdeckung 00637636
303541
Abstandshalter 10001127
380506
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 00775079 Originalersatzteil von Bosch
10029062
Originalteil von Bosch Isolierteil 00775079
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
10028918
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Stopfen 00625982
300249
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL Befestigungsteile
10019196 COVER
R924708
10019196 COVER Gehäuseteile
10019197 COVER
R924709
10019197 COVER Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
