Ersatzteile für Siemens KG32U01GB/05
KG32U01GB/05
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
386411
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
375937
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11009761
204448
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Abdeckung 00169176
284073
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Türdichtung SIEMENS 00232925 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
218138
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
201711
157042
11030106
Verdichter 00141752
282986
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
201882
Ventil
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Befestigungssatz 00056008
282248
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Trockner 00093110
202015
Trockner
Kühlakku für Bosch-Zubehör 00094846 Kühlfunktion
10014573
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
10100107
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Abdeckung 00150702
283156
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Kondensatbehälter 00096212
282889
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Lagerbügel für Kühlschrank BSH Gruppe 00151899 Türlager oben rechts
283237
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Lagerbock 00166603
217350
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schalter für Bosch 00163134 Kippschalter
10034690
Schalter 00163134 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00163134
Frontblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264690 Abdeckung
10035411
Blende 00264690 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00264690
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00233748 Kühlmittel, Wärmeaustausch
10035508
Verflüssiger 00233748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00233748
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00213233 Luftführung
217947
Ventilator,Lüfter
Blendenkasten 00352153
219423
Schublade,Schublade
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Blendenkasten 00352155 Originalersatzteil von Bosch
10052505
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00352155
Gehäuseoberteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095071 Oberseite, weiß
10014641
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Abdeckung 00069568
282640
Lager für Kühlschrank Bosch 00031535 Kühlsystem
282048
Abtauheizung 00286716
219105
Blende 00352177 Originalersatzteil von Bosch
10052506
Originalteil von Bosch Blende 00352177
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00169005 Schutz, robust, Kunststoff
10035478
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00169005
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151201 - Gleitlager
10035485
Führung 00151201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00151201
Magnet für Kühlschrank Bosch 00151198 Kühlgerät
10035489
Dauermagnet 00151198 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dauermagnet 00151198
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Transformator 00268407
218958
Elektronik,Elektronik,Platine
Heizkörperventil für Heizung Bosch 00286725 Wasser, Thermostat
10052272
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00286725
Heizung
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Blech für Kühlschrank Bosch 00209401 Türdichtung
10035486
Blech 00209401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00209401
Unterschale für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095072 Kunststoff, weiß
10014642
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151193 Schutz, Kunststoff
10035487
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151200 Gleitschiene, Führung
10035484
Führung 00151200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00151200
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
202297
Tastenkappe für Bosch Kühlschrank 00176569 Bedienelement
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
00267474 MAGNETVENTIL
3870094
00267474 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00268245 VENTIL
3870723
00268245 VENTIL Ventile
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM
7126807
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM Anschlussteile,Schlauch
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
4024820600 C00891006 ROHR
G857944
4024820600 C00891006 ROHR Anschlussteile,Rohre
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH Filter mechanisch
