- Home
- Siemens Kühlschrank
- Ersatzteile für Siemens KG31V421FF/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG31V421FF/01 |
Kategorie | Kühlschrank |
Siemens KG31V421FF/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG31V421FF/01 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff 157432 Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte 0053 |
0053 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination 202925 Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0039 |
0039 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform 0050 |
0050 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination 203918 Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination Befindet sich meist unten im Gefrierteil. Passend auch wie Küppersbusch 430059 Schublade 0055 |
0055 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator 0066 |
0066 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe 0008 |
0008 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre 204795 Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt. Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter 0048 |
0048 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination 203917 Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben. Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205 Schublade 0054 |
0054 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Deckel 00181770 202715 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0010 |
0010 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lagerbügel 00170771 202534 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0005 |
0005 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Stopfen 00151328 202300 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0014 |
0014 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lagerbügel 00170772 284212 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0006 |
0006 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verdichter 00141751 282985 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Schraube 00068654 282590 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0043 |
0043 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner 0004 |
0004 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Anschlusskabel 00074445 201922 Kabel,Elektronik 0001 |
0001 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Leiste 00286369 287297 Sonstige Gehäuseteile 0033 |
0033 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00184619 285636 Sonstige Gehäuseteile 0029 |
0029 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00150702 283156 Sonstige Gehäuseteile 0017 |
0017 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lagerbock 00166603 217350 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0022 |
0022 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Absteller 00286373 219099 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0045 |
0045 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Temperaturanzeige 00417589 288270 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0068 |
0068 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Tastenkappe 00184439 285606 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0028 |
0028 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Stopfen 00150719 283160 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0041 |
0041 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türlager 00183498 217725 Tür,Tür 0011 |
0011 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile 0065 |
0065 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Türgriff 00646462 228329 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff 0042 |
0042 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE 1671201 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS 3879154 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN 3879155 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE 4598230 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
MM8-614B3136P RELAIS 5822385 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
NTC-SENSOR 7715512 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
SCHALTER 8937999 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453 1602966 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
ABSTELLER 8940463 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM 1602962 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS 1546515 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
GRIFF 1.702.024.113 1587754 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
STOPFEN WEISS 4984392 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 1560979 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 1587774 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
LAGERBÜGEL 3858773 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABSTELLER 1.705.412.333 1572026 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DECKEL 4974887 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG 1561197 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413 1587755 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
STOPFEN 1.700.508.166 1588168 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ABSTELLER 1.705.412.332 1618049 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TASTE 5821331 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
ABDECKUNG GEWINDENIET 1587757 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
LEISTE FÜR VERDAMPFER 1618045 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LAGERBÜGEL 3858772 Gegenlager BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
TÜRLAGER 5820554 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
SCHLAUCH 1.702.386.402 1572112 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
MOTORSCHUTZSCHALTER 3857952 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
EIEREINSATZ 1.705.412.507 1572031 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
ABLAUFRINNE 3877637 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
BEFESTIGUNG 4590655 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG 5821477 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN 5833510 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
