Ersatzteile für Siemens KG31U03GB/52
KG31U03GB/52
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
375937
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
204448
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
201711
Abdeckung 00169176
284073
Anlaufvorrichtung BOSCH 00622068 für Kühlschrank
207577
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung SIEMENS 00232925 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
218138
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
11030106
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Lüftermotor 00484081
223526
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
201882
Ventil
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Verdichter 00141752
282986
NTC-Sensor NTC-Temp.fuehler, L=510mm 00164172
10034697
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 00164172
Frontblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264690 Abdeckung
10035411
Blende 00264690 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00264690
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00213233 Luftführung
217947
Ventilator,Lüfter
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Lüftermotor 00262592 Originalersatzteil von Bosch
10034682
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00262592
Platte 00287211 Originalersatzteil von Bosch
10034858
Originalteil von Bosch Platte 00287211
Blendenkasten für Bosch-Schublade 00352572 Frontblende, Kunststoff
10074644
Blendenkasten 00352572 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00352572
Schublade
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00169005 Schutz, robust, Kunststoff
10035478
Abdeckung 00169005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00169005
Ablaufschlauch für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094839 Wasserablauf
10014572
Ablauf 00094839 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablauf 00094839
Gehäuseoberteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095071 Oberseite, weiß
10014641
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151201 - Gleitlager
10035485
Führung 00151201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00151201
Abdeckung 00069568
282640
Abtauheizung 00286716
219105
Kühlakku für Bosch-Zubehör 00094846 Kühlfunktion
10014573
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lager für Kühlschrank Bosch 00031535 Kühlsystem
282048
Lagerbock 00166603
217350
Verdichter 00141847 Originalersatzteil von Bosch
10035397
Originalteil von Bosch Verdichter 00141847
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Heizkörperventil für Heizung Bosch 00286725 Wasser, Thermostat
10052272
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00286725
Heizung
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Unterschale für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095072 Kunststoff, weiß
10014642
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151200 Gleitschiene, Führung
10035484
Führung 00151200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00151200
Blech für Kühlschrank Bosch 00209401 Türdichtung
10035486
Blech 00209401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00209401
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151193 Schutz, Kunststoff
10035487
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Tastenkappe für Bosch Kühlschrank 00176569 Bedienelement
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00168903 Türdichtung, Kabel
10035361
Zugentlastung 00168903 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00168903
Dichtung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
00150696 GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
