Ersatzteile für Siemens KG31U01/01
KG31U01/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor,Temperatursensor
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Türdichtung SIEMENS 00232925 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
218138
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201711
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
Befestigungssatz 00056008
282248
201882
Ventil
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Stopfen 00150719
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Lüftungskanal 00213233
217947
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Transformator 00094638
216953
Elektronik,Elektronik,Platine
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von Bosch
10014641
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Lager 00031535
282048
Abdeckung 00069568
282640
Abtauheizung 00286716
219105
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Schraube 00150649
283148
NTC-Widerstand 00151202
217196
Lagerbock 00166603
217350
Stopfen 00031531
282047
Gitter 00287656
203621
Gitter 00287656
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von Bosch
10052272
Originalteil von Bosch Heizkörper 00286725
Heizung
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Blech 00209401 Originalersatzteil von Bosch
10035486
Originalteil von Bosch Blech 00209401
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von Bosch
10035487
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von Bosch
10014642
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
10035348
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
10014574
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Buchse Türlager oben 00150681
283150
00095073 LÜFTERMOTOR 1.707.220.218
1572171
00095073 LÜFTERMOTOR 1.707.220.218 Lüfter
00151198 MAGNET-DAUER 1.700.650.012
1588075
00151200 FÜHRUNG 1.701.321.906
1588077
00151200 FÜHRUNG 1.701.321.906 Führung/ Schiene
00151201 FÜHRUNG 1.701.321.905
1588078
00151201 FÜHRUNG 1.701.321.905 Führung/ Schiene
00151203 THERMOSTAT 1.704.520.016
1588080
00151203 THERMOSTAT 1.704.520.016 Thermostate
00151900 LAGERBOCK UNTEN RECHTS
1588658
00151900 LAGERBOCK UNTEN RECHTS Lager
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS Lager
00209403 LUFTKANAL 1.701.033.049
1602820
00209403 LUFTKANAL 1.701.033.049 Anschlussteile
00232922 WÄRMETAUSCHER 1.700.795.632
1607149
00232922 WÄRMETAUSCHER 1.700.795.632 Gehäuseteile,Gefässe
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
00150696 GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151899 LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
00287657 LEISTE-DEKOR 1.701.096.077
1619197
00287657 LEISTE-DEKOR 1.701.096.077 Gehäuseteile
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
Martin Zache
