Ersatzteile für Siemens KG30U625GB/01
KG30U625GB/01
367946
202297
155953
156116
305100
Platz für 6 Eier.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade unten für Kühlteil BOSCH 00683322 230x165x312mm in KühlGefrierKombination
211500
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
283387
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Blende f.Beh.-Gefr.gut 457x235mm 00359212
203924
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
10029222
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
285252
Sicherung-Thermisch 00172296
202569
Absteller 00434468
221303
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
602233
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schraube 00188194
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
202523
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gefriergutbehälter 00474446
205362
Schublade,Schublade
Verdichter 00144605
202172
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Scharnierbolzen 00424802
289395
Fenster 00491108
223830
Lagerzapfen 00424797
289391
Abdeckung 00425312
289514
Sockelblende 00440260
204770
Abtauheizung 00432975
204570
Dauermagnet 00418273
204142
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Tastenkappe 00184439
285606
Unterlegscheibe 00607801
295668
Türlager 00428184
290077
Tür,Tür
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Stopfen 00165557
283712
Anschlag 00181772
285203
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verteiler 00362640
287771
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Traverse 00354158
203793
Abdeckung 00060083
282360
Lager 00608327
295772
Rolle 00188188
285905
Modul 00432964
249091
Elektronik,Platine
Abdeckung 00470735 Originalersatzteil von Bosch
10052237
Originalteil von Bosch Abdeckung 00470735
Deckelscharnier 00420864
288731
Deckelscharnier 00420866
288733
Platte 00436834
290529
Tür 00475291
223023
Tür,Tür
Anschlusseinheit 00184283 Originalersatzteil von Bosch
10052240
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00184283
Klemmstueck 00489440
292376
Gebrauchsanleitung 00594205 Originalersatzteil von Bosch
10052238
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00594205
Tür 00243173 Originalersatzteil von Bosch
10052241
Originalteil von Bosch Tür 00243173
Verflüssiger 00242662
246499
Halter 00427531
289973
Griff 00423964
377325
Trockner 12011467
384958
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Halter 00427532
289974
Deckelscharnier 00420867
288734
Ablaufventil 00421282
288775
Schraube 00188196
285910
Gemüsebehaelter 00472658
205323
Halter 00432966
290404
Türgriff 00493825
251749
Abdeckung 00424799
289393
10005288
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Halter 00418382
220398
Gebläsemotor 00495755
224126
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00494731 ANSCHLUSSKABEL
8952785
00494731 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
6745335
430026 SENSOR NTC
7387553
TÜRLAGER
8049618
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Martin Zache
