Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
Eiswürfelform
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
386411
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11020150
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
283326
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201711
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C
156891
Eiswürfelform
Verdichter 00144862
202186
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
204448
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00153303 Abdeckung
10074677
Deckel 00153303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00153303
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelform,Eiswürfelbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Drehgriff-Temperatur 00162969
283594
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Leiste 00286369
287297
Halter 00151812
283227
Abdeckung 00150702
283156
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Lagerbügel für Kühlschrank BSH Gruppe 00151899 Türlager oben rechts
283237
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Lagerbock 00166603
217350
Drehgriff-Temperatur 00163131
283605
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00150650
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Traverse für Kühlschrank Bosch 00297385 Kühlregal
10052229
Traverse 00297385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00297385
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schieber für Sonstiges Bosch 00153302 Flaschenhalter
10052226
Schieber 00153302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00153302
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00068847 Leuchtmittelhalter
10011558
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00068847
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00184496 Licht, Kunststoff, weiß
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 00297386 Wasserauffangbehälter
10052230
Kondensatbehälter 00297386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00297386
11012792
Schublade
Knopf für Schalter Bosch 00162974 Druckknopf
10052220
Knopf 00162974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Knopf 00162974
LED-Diode für Lampe Bosch 00162970 Leuchtmittel
10034668
LED-Diode 00162970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 00162970
Gehäusedeckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00262154 Schutz, robust, Plastik
10052215
Gehäuse 00262154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00262154
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00163191 Gehäuse, Kunststoff
10052218
Abdeckung 00163191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00163191
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00153865 Türdichtung
10074678
Zugentlastung 00153865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00153865
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
2302305
7365750
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
