Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG30S00/02
Marke Siemens
Modelnummer KG30S00/02
Kategorie Kühlschrank
Siemens KG30S00/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG30S00/02 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Einlegeboden,Glasplatte 0052
0052 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung 0093
0093 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
375937
Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform 0068
0068 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade 0064
0064 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694 Sonstige Gehäuseteile 0051
0051 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör 0066
0066 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe 0012
0012 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter 0081
0081 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter 0041
0041 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe 0028
0028 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat 0008
0008 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade 0061
0061 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Verdichter 00144862
202186
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner 0007
0007 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Abdeckung 00150702
283156
Sonstige Gehäuseteile 0016
0016 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Dekorleiste 00287657
287306
Sonstige Gehäuseteile 0054
0054 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Leiste 00286369
287297
Sonstige Gehäuseteile 0048
0048 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbock 00166603
217350
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0017
0017 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Absteller 00286373
219099
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0102
0102 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lagerbügel 00151899
283237
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0105
0105 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Drehgriff-Temperatur 00163131
283605
Drehknopf,Knöpfe 0014
0014 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Stopfen 00150719
283160
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0091
0091 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Drehgriff-Temperatur 00162969
283594
Drehknopf,Knöpfe 0040
0040 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür 0027
0027 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel 0004
0004 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte 0053
0053 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GEFRIERGUTBEHÄLTER KLEIN
3879155
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
1626780
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
HALTER 1.701.321.973
1595579
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRDICHTUNG 1.702.391.453
1602966
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ABSTELLER
8940463
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
KÜHLSCHRANK-TÜRDICHTUNG 554X836MM
1602962
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640
1597129
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
GRIFF 1.702.024.113
1587754
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
LAGERZAPFEN TÜRLAGER OBEN
1587737
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
Abflussrohre
BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
BOSCH/SIEMENS
5410000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABSTELLER 1.705.412.333
1572026
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN RECHTS 1.700.508.160
1587752
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
ABLAUF GEFRIERGUTSCHALE KLEIN 1.702.386.413
1587755
BOSCH/SIEMENS
5300000000
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABSTELLER 1.705.412.332
1618049
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABDECKUNG GEWINDENIET
1587757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GITTER 1.704.723.409
1619196
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LEISTE-DEKOR 1.701.096.077
1619197
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
TÜRLAGER
5820554
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
KNOPF 1.702.026.766
1596998
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BEHÄLTER-KO 1.705.417.718
1627710
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
GEHÄUSE-LAM
3868289
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 2.910.871.118
1587728
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG STECKANSCHLUSS-MAGNE
1587910
BOSCH/SIEMENS
SCHIEBER 1.700.582.881
1589725
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.103
1590053
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
GEHÄUSE 1.700.583.669
1609807
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TRAVERSE 1.708.005.245
1627709
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
