Ersatzteile für Siemens KG30E01/02
KG30E01/02
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
386411
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
11012792
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
156891
Eiswürfelform
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11012810
Sonstiges,Ventil
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201711
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
201882
Ventil
Verdichter 00141750
282984
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Befestigungssatz 00056008
282248
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Gitter 00287656
203621
Gitter 00287656
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Leiste 00286369
287297
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
11012928
Ventil
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
10035414
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
10031816
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Schraube 00150649
283148
Transformator 00268407
218958
Elektronik,Elektronik,Platine
Lagerbock 00166603
217350
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von Bosch
10035982
Originalteil von Bosch Stopfen 00160928
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
10035399
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
10035400
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Ablauf 00150720 Originalersatzteil von Bosch
10051888
Originalteil von Bosch Ablauf 00150720
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
10035348
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Verflüssiger 00232921 Originalersatzteil von Bosch
10052181
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00232921
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
10014574
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
43X1251 ROHR
7855869
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Martin Zache
