Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG28US220C/03
Marke Siemens
Modelnummer KG28US220C/03
Kategorie Kühlschrank
Siemens KG28US220C/03 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG28US220C/03 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 11009683 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
215566
In einigen Geräte befindet sich dieses Fach 2 mal unten in der Türe des Kühlabteils, in anderen 1 mal oben im Kühlabteil der dreitürigen Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Abstellfach SIEMENS 11009682 Flaschenabsteller 460x100mm für Kühlschranktüre
215565
Dieser Absteller sitzt als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
291303
375937
156116
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. Lampe,Lampe,Lampe
FLASCHENREGAL
G999302
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FLASCHENREGAL (11009682)
G999301
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANLAUFVORRICHTUNG (12010592)
H2295
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
MAGNETVENTIL
D205043
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
GLASPLATTE
D280646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FILTER
4915246
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
TÜRSCHARNIER - OBEN SCHARNIER(RECHTS)
G110871
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER - OBEN SCHARNIER(LINKS,WECHSEL TÜR RICHTUNG)
G110872
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER - UNTEN SCHARNIER
G110874
BOSCH/SIEMENS
STOP - TÜR SCHLIESSER
G110877
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜR LAGER - LAGER TEIL UNTEN SCHARNIER
G110879
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
VERBINDER BAND - KABEL HARNESSFÜR VENTIL GRUPPE
G110880
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
TÜR LAGER - LAGER TEIL MITTE SCHARNIER
G110884
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
FIXTURE - LASTIC PIN FOR TOP HINGE
G110886
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TÜRSCHARNIER - SERVICE VERPACKUNG
G115620
BOSCH/SIEMENS
AIR CHANNEL EXHAUST - AIR GUIDE FOR VF
G115621
BOSCH/SIEMENS
4370000000
Q316602
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STOP - TÜR STOPPER,
G110878
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
3858428
BOSCH/SIEMENS
3860636
BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE
D645290
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
5400000000,5403000000
COVER - COVER TOP HINGE (LEFT -USED IN CHANGE DOOR DIRECTION
G110882
BOSCH/SIEMENS
COVER - PLUG DOOR END HOLE GREY RAL9006
G110885
BOSCH/SIEMENS
FIXTURE - ADAPTING PART FOR LOW HINGE
G110890
BOSCH/SIEMENS
5400000000
STÄNDIG MAGNET - INTERN MAGNETSCHAUM
G110893
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG TÜR KÜHLER
G112917
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG FÜR MITTE TÜR
G112918
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
EIEREINSATZ
Q323995
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
BEFESTIGUNG
Q361288
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
Q361311
BOSCH/SIEMENS
5400000000
COVER
Q736559
Lüftergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
BEFESTIGUNG
Q745353
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
