Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KG28US1CEC/05
Marke Siemens
Modelnummer KG28US1CEC/05
Kategorie Kühlschrank
Siemens KG28US1CEC/05 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG28US1CEC/05 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
156116
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
GLASPLATTE
D280646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
DECKEL
D645286
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
FIXTURE - INSERT SLIDEFIXATION PART FRONT
G110892
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRAY - DOOR TRAY COMPLETE SE AV 600X55H
G115619
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRSCHARNIER - OBEN SCHARNIER(RECHTS)
G110871
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
STOP - TÜR SCHLIESSER
G110877
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜR LAGER - LAGER TEIL UNTEN SCHARNIER
G110879
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
VERBINDER BAND - KABEL HARNESSFÜR VENTIL GRUPPE
G110880
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
COVER - COVER TOP HINGE (RIGHT-GREY RAL9006)
G110881
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
COVER - COVER TOP HINGE ON TOP PANEL(GREY)
G110883
BOSCH/SIEMENS
TÜR LAGER - LAGER TEIL MITTE SCHARNIER
G110884
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
FIXTURE - LASTIC PIN FOR TOP HINGE
G110886
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FIXTURE - INSERT SLIDEFIXATION PART BACK
G110891
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABLAGE - TÜR ABLAGE (GROSS ABLAGE)
G115618
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRSCHARNIER - SERVICE VERPACKUNG
G115620
BOSCH/SIEMENS
AIR CHANNEL EXHAUST - AIR GUIDE FOR VF
G115621
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG - SCHIEBER 274 RECHTS
G115624
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG - SCHIEBER 274 LINKS
G115625
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG - SCHIEBER 354 RECHTS
G115626
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG - SCHIEBER 354 LINKS
G115627
BOSCH/SIEMENS
EIS BEREITER - EIS BEREITER
G115630
BOSCH/SIEMENS
4600000000
DICHTUNG - DICHTUNG TEIL
G115633
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
DISPENSER - DAIRY BIN COMPLETE FOR NF14
G115662
Dosiermittelgeber
BOSCH/SIEMENS
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
TUYAU DE TROP-PLEIN
G505909
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
Q316602
BOSCH/SIEMENS
STOP - TÜR STOPPER,
G110878
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
3858428
BOSCH/SIEMENS
3860636
BOSCH/SIEMENS
LOCHSCHEIBE
D645290
Lochschienen
BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
5400000000,5403000000
COVER - COVER TOP HINGE (LEFT -USED IN CHANGE DOOR DIRECTION
G110882
BOSCH/SIEMENS
COVER - PLUG DOOR END HOLE GREY RAL9006
G110885
BOSCH/SIEMENS
STÄNDIG MAGNET - INTERN MAGNETSCHAUM
G110893
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG TÜR KÜHLER
G112917
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG FÜR MITTE TÜR
G112918
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TÜRDICHTUNG - DICHTUNG FÜR EISTÜR
G112919
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
COVER - CONTROL PANEL CP302 SE INOX
G115661
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
Q323995
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
BEFESTIGUNG
Q361311
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
