Ersatzteile für Siemens KG25E20NL/01
KG25E20NL/01
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
11009761
204448
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
11016283
Sonstiges,Ventil
Abdeckung 00169176
284073
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Anschluss,Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10028293
Netzkabel für Smeg Geschirrspüler 821290545 Kabelbinder, 1,5m, 1mm
11013972
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
11055710
Anschluss,Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Elektrik
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
201711
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
157042
11030106
Verdichter 00141750
282984
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
201882
Ventil
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Befestigungssatz 00056008
282248
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Trockner 00093110
202015
Trockner
10100107
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Abdeckung 00150702
283156
Leiste 00286369
287297
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00170772 Türlager
284212
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Sammler 00350026
219337
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Befestigungssatz 00162597
217303
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172364 Türbedienung
284419
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Blendenkasten für Schublade Bosch 00358667 Frontblende, weiß
10074659
Blendenkasten 00358667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00358667
Schublade
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG Gehäuseteile
00267474 MAGNETVENTIL
3870094
00267474 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00268245 VENTIL
3870723
00268245 VENTIL Ventile
TÜRGRIFF
4597535
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM
7126807
2219390016 SCHLAUCH, DE=6.0 L=90MM Anschlussteile,Schlauch
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
4024820600 C00891006 ROHR
G857944
4024820600 C00891006 ROHR Anschlussteile,Rohre
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH
Q929662
81699633 TROCKNERFILTER RBF 78780 FI WH Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
