Ersatzteile für Siemens KD32F01/02
KD32F01/02
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
11009761
Abdeckung 00169176
284073
10028293
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Absteller 00480106
291896
Absteller kurz, transp. BxHxT=239x40x108mm02: Boehm KDT-LQ 11.02.02 kurz,
Absteller 00359943
219767
157042
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
204448
Abdeckung 00150682
283151
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Befestigungssatz 00056008
282248
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Lüfterflügel 00093536
282818
Reparatursatz KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler 00438602
249454
283387
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
10100107
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Abdeckung 00150702
283156
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung Luftführung Bosch 00268310 für Kühlschrank
203516
Mit Luftschlitzen Sonstige Gehäuseteile
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Sammler 00350026
219337
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296563 Führung
10035523
Schiene 00296563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00296563
Fuss für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263340 Halterung
10049794
Fuss 00263340 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00263340
Gehäuse 00269927 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00269927 Schutzabdeckung
10049796
Gehäuse 00269927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00269927
Befestigungssatz 00162597
217303
Blendenkasten für Schublade Bosch 00360551 Frontblende, weiß
10049850
Blendenkasten 00360551 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00360551
Schublade
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162601
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Auszugschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00296519 Führungsschiene
10035518
Auszugschiene 00296519 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auszugschiene 00296519
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151748 Bodenschale
10035527
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00151748
Griff 00480490
223326
11030106
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167112 Befestigung
283861
Zubehör,Sonstiges
Sockelblende 00360550
219809
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00162602
Behälter 00296698
219212
Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172364 Türbedienung
284419
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00167113 Befestigung, klein
10049798
Schraube 00167113 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00167113
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG Gehäuseteile
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
43X1251 ROHR
7855869
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
Martin Zache
