155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türlager SIEMENS 00611904 für KühlGefrierKombination SidyBySide
296478
Dieser weiße Kunststofflagerzapfen ist unten an der Türe vom Kühlabteil sowie vom Gefrierabteil in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
In dem Side-by-Side Solo-Kühlschrank ist das Lager für die linke sowie rechte Türe unten eingesetzt.
Tür,Tür
Absteller SIEMENS 00636967 für Kühlschrank
227478
Lüfter Bosch 12019614 Kühlung 120mm
10034813
Lüfter 12019614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12019614
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00710414 in KühlGefrierKombination SideBySide
261609
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Sicherung elektrisch für Verdampferheizung 12030450
10049496
Sicherung elektrisch 12030450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung elektrisch 12030450
Türdichtung 00710413 00246830 00246829
237321
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00246830, 00246829
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Wasserfilter für Bosch Kühlschrank Eurofilter Wf073 Kühlschrankfilter
11022930
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Schlauch not for SK534xx and SK533xx Variants 11008118
215414
Schlauch BOSCH 11008118 für Kühlschrank
Wasserschlauch,Schlauch
Lüfter Bosch 12019219 Kühlschrank-Lüfter
10049615
Lüfter 12019219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12019219
Ventilator,Lüfter
11009447
11049244
Filter,Filter
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
Türlager BOSCH 00615892 für Kühlschrank
297583
Tür,Tür
Lüftermotor 11017286
272492
Absteller Siemens 12009856 für Kühlschrank
384732
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Anschluss,Kabel
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Kühlschrank-Tank BSH 00672953 Wasserbehälter
232555
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53
Schlauchanschluss 00632034
302187
Absteller 00636989
303393
Bypass-Filter Bosch 00635026 für Kühlschrank
208156
Bypass für den Wasserfilter
Filter
Einstellschraube 00612791
296699
Schiene BOSCH 12012691 für Kühlschrank
385251
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
Einlegeboden 00673524
232708
Einlegeboden,Glasplatte
Halter 10000136
214057
LED-Diode 00632466
208015
Klebstoff 12011435
277538
Klebeband 00626755
300505
Halter 10000137
380217
Schiene 12005181 Originalersatzteil von Bosch
10034817
Schiene 12005181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 12005181
Verflüssiger 12009507
216247
Aufkleber 00655910
229549
LED-Diode 00633653
227276
Verdichter 12005117
216055
Displaymodul 10002104
266949
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Halter 10000138
380218
Trockner 00758271
241298
Sondersortiment,Trockner
Kabelschuh 00619439
207421
Verdampfer 12005719
275990
Verdampfer
Entleerungsschlauch 00645712
304506
Ventil 00633856
227299
Ventil,Magnetventil,Ventil
Türlager 00633993
302676
Tür,Tür
Schalter 00632093
302191
Schalter,Schalter
Abdeckung 00632095
302193
Halter 00612241
296577
Halter 00612799
296705
Abdeckung 00613584
296927
Abdeckung 12010186
384767
Abdeckung 00616508
297765
Glasplatte 00636667
227465
Abdeckung 00714927
237628
Absteller 00704376
235851
Ablauf 00632155
208005
Ablauf Bosch 00632155 für Kühlschrank
Anschlag BOSCH 00632000 für Kühlschrank
302180
door stopper for SbS
Dichtung 00616509
297766
Schiene BOSCH 12012697 für Kühlschrank
385256
Dichtung 00645710
208821
Schiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12012695 Führung
10049648
Schiene 12012695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 12012695
Schlauch 00615389
207126
Wassereinlauf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00637379 Wasserzulauf, Anschluss
208314
Schlauch,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Gefriergutbehälter für Schublade Bosch 11010414 Aufbewahrung Gefrierfach
10034832
Gefriergutbehälter 11010414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefriergutbehälter 11010414
Schublade
Gefriergutbehälter für Schublade Bosch 11010413 Aufbewahrung Gefrierfach
10034833
Gefriergutbehälter 11010413 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefriergutbehälter 11010413
Schublade
Steuerungsmodul BOSCH 12015532 für Kühlschrank
10034837
Steuerungsmodul unprogrammiert 12015532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12015532
Einlegeboden für Schublade Bosch 11008331 Kunststoff, weiß
10049618
Einschub 11008331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einschub 11008331
Schublade
Abtauheizung 11011733
215688
Abtauheizung Bosch 11011733 für Kühlschrank
Einschub 11009970
215580
Einschub 11009970
Schublade
Lüftermotor 00635761
208212
Steuergerät 00713200
261980
Inverter Bosch 00713200 für Kühlschrank
Elektronik,Platine
Abdeckung 00352963
287452
Befestigungsteil BOSCH 00611906 für Kühlschrank
296479
handle_root
Träger BOSCH 00637275 für Kühlschrank
303454
Stift für Kühlschrank Siemens 00615271 Kühlschrank-Zubehör
297377
Stecker für Kühlschrank Bosch 00613591 Anschluss
296932
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Einlegeboden 00674276
258139
Träger 00713477
212975
Rückwand 00680772
234054
Einlegeboden 00673527
258058
Abdeckung 11008332
269129
Ablaufschlauch 00647584
304851
Einlegeboden 00673475
232685
Halter 00612801
296706
Schalter für Bosch Waschmaschine 10016363 Wäschetrockner-Bedienelement
10079606
Schalter 10016363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10016363
Schrauben Set BOSCH 00619340 für Kühlschrank
207410
Abtauheizung BOSCH 00670057 für Kühlschrank
210692
Klappe 00713309
212973
Gemüsebehaelter 00798910 11008334
266508
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11008334
Abdeckung 12009917 00646033
277212
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646033
Dichtung für Wasseranschlüsse 00612618
296662
Absteller 00636968
303384
Absteller 00636968
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Schiene 12012690
385250
Schiene 12012690
Scharnier 00632013
208000
Lüfter für Bosch-Dunstabzugshaube 12005114 Hochleistung
10034820
Lüfter 12005114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12005114
Ventilator,Lüfter
Heizkörper 00798793
214041
Abdeckung 12009897
277207
Lüftermotor 12014273
278234
Abdeckung 00633855
302626
Schale 00645713
304507
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Verdampfer 11010865
269924
Verdampfer
Verschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170028 Dichtungsstopfen
284162
Eiereinsatz BOSCH 00654271 für Kühlschrank
209656
egg part
Magnetventil 00754836
213711
Magnetventil Bosch 00754836 für Kühlschrank
Türscharnier 00632016
208001
Rohr 00649769
209227
Rohr 00649769
Absteller 12000156
275057
Absteller 12000156
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Schiene BOSCH 12012692 für Kühlschrank
385252
Schiene BOSCH 12012694 für Kühlschrank
385254
Befestigungsteil 00645709
304505
Abdeckung 12006738
276354
Abdeckung 12009918
277213
Abdeckung 00713308
237534
Abdeckung 00632094
302192
Glasplatte 00669805
257506
Abdeckung 12012170
385075
Türscharnier 00632017
208002
Stellmotor für Kühlschrank Bosch 00632981 Türanschlag
302355
Abdeckung 00613590
296931
Schiene BOSCH 12012693 für Kühlschrank
385253
Ice-Crusher 00791666 Originalersatzteil von Bosch
10049535
Ice-Crusher 00791666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ice-Crusher 00791666
Tür 00713982
262116
Tür,Tür
Einlegeboden 00673474
232684
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00613592 Kühlgerät
296933
Absteller für Abstellfach Bosch 11010458 Kühlschrank-Zubehör
10074305
Absteller 11010458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Absteller 11010458
Abstellfach,Türfach
Einlegeboden 00678762
233807
Abdeckung 00637010
303395
Träger 11010826
215660
Scharnier 00632012
207999
Träger 00634937
208152
Gemüsebehälter für Bosch-Schublade 12009855 Frischhaltekorb
10034830
Gemüsebehaelter 12009855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gemüsebehaelter 12009855
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Absteller für Bosch-Abstellfach 12009883 Kühlschrank-Zubehör
10074306
Absteller 12009883 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Absteller 12009883
Abstellfach,Türfach
Tür 00713934
310463
Tür,Tür
Türgriff 00680952
258929
Abdeckung 10000598
380401
Leistungsmodul Leistungsmodul für Eisbereiter BOSCH 00751223 für Kühlschrank
240674
Elektronik,Platine,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Abdeckung 00632902
227217
Gemüsebehaelter 11010415
269773
Gefriergutbehälter 11009972
269603
Schublade,Schublade
Abdeckung 00637023
303397
00755061 KLEBEBAND
1656527
00755061 KLEBEBAND
Befestigungsteile,Platten
00669806 GLASPLATTE
2881502
00669806 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00612240 TEMPERATURFÜHLER
2881567
Thermostate,Temperaturfühler
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
C00375271 484000000624 BWF644 WASSERFILTER UK
F8970
Filter mechanisch
10000135 HALTERUNG
H909010
10000135 HALTERUNG
