Ersatzteile für Siemens K 31222 Ui C (KG36NVIEB/01)
K 31222 Ui C
KG36NVIEB/01
Abstellfach SIEMENS 11000440 Flaschenabsteller 435x100mm für Kühlschranktüre
191395
Flaschenhalter,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Blende für Gemüseschublade hyperFresh SIEMENS 11016057 in KühlGefrierKombination
383040
Diese bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
212806
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
304262
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Blende 11013404
382742
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Isolierteil 23001133
616582
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Absteller 00709645
237227
Absteller 00709645
Scharnier 00630774
301919
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10028923
283326
282791
Kabel,Anschluss
285908
Achse 00623636
299572
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
379611
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung multiflow lower plastic+KLAPE SE KGN46/49/56XD 11008385
382220
215793
602233
Inverter 12040194 Originalersatzteil von Bosch
10050678
Originalteil von Bosch Inverter 12040194
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Niet 12027142 für Bosch Kühlschrank 12027142 Befestigungselement
10059429
Niet 12027142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 12027142
Glasplatte für Bosch Kühlschrank 11031312 Einlegeboden
10053733
Glasplatte 11031312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasplatte 11031312
Glasplatte
Schubladen-Einschub Bosch 11031309 Gleitlager
10053732
Einschub 11031309 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einschub 11031309
Schublade
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00637654
303545
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
204448
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 12008572
384583
Abdeckung 00635772
303127
Saugrohr für Kühlschrank Bosch 11031822 Ansaugleitung, Kühlsystem
10059430
Rohr 11031822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11031822
382720
10101365
  • praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen
  • Lebensmittel praktisch und übersichtlich im Kühlschrank aufbewahren
  • passend für:KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V
Schublade
10028918
Aufkleber 10010150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufkleber 10010150
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 12028759 unprogrammiert
10032099
Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12028759
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Abdeckung 00639023
303788
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 12011848
384996
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Abdeckung 00775732
213960
Einschub 12014014
216446
Aufbewahrungsbox mit 5 Innenschalen Siemens KS10Z010 12014014
Praktische einschiebbare Snackbox mit fünf herausnehmbaren Fächern bzw. Schalen und Deckel.
Dieses Sonderzubehör ist geeignet für folgende Modellreihen: KG36E, KG39E, KG36N, KG39N, KG33V, KG36V, KG39V Schublade
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Lenkrolle für Sonstiges Bosch 10009891 Staubsaugerrad
10029068
Rolle 10009891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10009891
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Blende 12010892
388029
Blende 12010892
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 11011739
382579
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11031240 Schutz, robust, Kunststoff
10030651
Abdeckung 11031240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031240
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Martin Zache
