- Modellreihe: CI36BP00
- Gerätenummer: CI36BP00/36
- CI36BP00/08
- CI36BP00/06
- CI36BP00/99
- CI36BP00/27
- CI36BP00/24
- CI36BP00/35
- CI36BP00/15
- CI36BP00/33
- CI36BP00/03
- CI36BP00/37
- CI36BP00/11
- CI36BP00/19
- CI36BP00/02
- CI36BP00/31
- CI36BP00/40
- CI36BP00/38
- CI36BP00/30
- CI36BP00/13
- CI36BP00/34
- CI36BP00/05
- CI36BP00/39
- CI36BP00/18
- CI36BP00/01
- CI36BP00/22
- CI36BP00/98
- CI36BP00/04
- CI36BP00/20
- CI36BP00/07
- CI36BP00/17
- CI36BP00/09
- Home
- Siemens Kühlschrank
- Modellreihe CI36BP00
- Ersatzteile für Siemens CI36BP00/36
Marke | Siemens |
Modelnummer | CI36BP00/36 |
Kategorie | Kühlschrank |
Siemens CI36BP00/36 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CI36BP00/36 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank 340734 Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator 0656 |
0656 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank 209444 Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt. Passend für Miele 7222341 Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc 201910 Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank 10002499 Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000 Betriebsbedingungen: - Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F) - Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm) - max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,f092d5f3787244cb94eff5f817af237c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c |
Stossdämpfer 00600795 294030 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0660 |
0660 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Spannverschluss 00623375 299538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eisbereiter 00748479 311866 Eiswürfelbereiter,Eisbereiter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e |
Sensor 00617203 207269 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0132 |
0132 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
NTC-Sensor 00604180 206544 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0434 |
0434 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Befestigungsteil 00605604 206616 Sonstige Gehäuseteile 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Dichtung 00616509 297766 Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0620 |
0620 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Abtauheizung 00687372 211772 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Türdichtung 00710674 261650 Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0211 |
0211 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Isolierteil 11018805 215899 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 00689407 211957 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00620918 298830 Sonstige Gehäuseteile 0203 |
0203 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klammer 00633652 302570 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00678785 211253 Einlegeboden,Glasplatte 0402 |
0402 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Befestigungsteil 00615776 297550 Sonstige Gehäuseteile 0209 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Verdichter 00145258 283071 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Leiste 00673140 210935 Sonstige Gehäuseteile 0709 |
0709 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00615686 297535 Sonstige Gehäuseteile 0121 |
0121 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Heizkörper 00478411 205469 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0104 |
0104 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Klammer 00623319 299518 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0326 |
0326 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Platte 11018180 215892 Einlegeboden,Glasplatte |
Befestigungssatz 00635355 303058 Sonstige Gehäuseteile 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klammer 00616035 297632 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0406 |
0406 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Leiste 00684953 211558 Sonstige Gehäuseteile 0716 |
0716 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eiswürfelbehälter 00676688 211133 Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Einlaufventil 00656823 255803 Ventil,Magnetventil,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Eiereinsatz 00649787 305153 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach 0230 |
0230 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Isolierteil 00775970 213961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schaber 00606051 206636 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
NTC-Sensor 00605590 206615 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0134 |
0134 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Magnetventil 00612549 206901 Ventil,Magnetventil,Ventil 0618 |
0618 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Türscharnier 00644839 208758 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0526 |
0526 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Schalter 00604258 206549 Schalter,Schalter 0507 |
0507 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Profilstreifen 00244625 203127 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0712 |
0712 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 00644385 208721 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Abdeckung 00623883 299666 Sonstige Gehäuseteile 0501 |
0501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Isolierteil 00775971 213962 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufnahme 00661226 210252 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0705 |
0705 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff 190943 Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0413 |
0413 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Befestigungsteil 00620245 298762 Sonstige Gehäuseteile 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Aufnahme 00661227 210253 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0706 |
0706 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00620246 298763 Sonstige Gehäuseteile 0207 |
0207 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00641041 208503 Sonstige Gehäuseteile 0508 |
0508 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Trennwand 00627023 300622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00620920 298831 Sonstige Gehäuseteile 0204 |
0204 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schiene 00755129 213726 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0327 |
0327 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00615431 297439 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 00644386 208722 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Schraube 00615863 297570 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Verdichter 00145290 202221 Kompressor,Kompressor,Kompressor 0655 |
0655 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Platte 00618471 298217 Einlegeboden,Glasplatte 0629 |
0629 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türdichtung 00710673 212839 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Heizkörper 00249932 203288 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0209 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Schraube 00621693 299067 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0703 |
0703 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 00644838 208757 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0527 |
0527 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Befestigungsteil 00616978 297853 Sonstige Gehäuseteile 0632 |
0632 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Profilstreifen 00244628 203129 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0710 |
0710 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00621828 299101 Sonstige Gehäuseteile 0630 |
0630 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner 0625 |
0625 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Schalter 00604020 206539 Schalter,Schalter 0524 |
0524 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Profilstreifen 00661225 306809 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0707 |
0707 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Sockelblende 00249055 203238 Sonstige Gehäuseteile 0634 |
0634 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Wasserfilter intern SIEMENS 00740572 für KühlGefrierKombination SideBySide 156157 Wasserfilter intern SIEMENS 00740572 für KühlGefrierKombination SideBySide - Verbessert die Wasserqualität. - Der Filter sollte alle 6 Monate gewechselt werden. Vom Gerät wird dies ebenfalls angezeigt. - Einfach zu installieren. Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter |
Profilstreifen 00249736 203278 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0703 |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Scharnierbolzen 00605622 295127 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0704 |
0704 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Stift 00604677 294832 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 11002380 381639 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00607647 295638 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe 00604186 294691 Lampe,Lampe,Lampe 0523 |
0523 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lüftungsgitter 00607347 295532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0128 |
0128 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00605642 295132 Sonstige Gehäuseteile 0218 |
0218 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klammer 00604686 294839 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0316 |
0316 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kappe 00605938 295215 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0140 |
0140 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klebeband 00604675 294830 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0635 |
0635 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseteil 00607364 295542 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0643 |
0643 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verbindungsteil 00605962 295221 Sonstige Gehäuseteile 0427 |
0427 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Fuss 00603961 294634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0612 |
0612 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00604115 294674 Sonstige Gehäuseteile 0323 |
0323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Träger 00640991 Originalersatzteil von Bosch 10028356 Träger 00640991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640991 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0515 |
0515 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abtauheizung 00687377 234794 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
Befestigungsteil 00713123 310425 Sonstige Gehäuseteile |
Schiene 00449120 Originalersatzteil von Bosch 10028349 Schiene 00449120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00449120 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0314 |
0314 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel 0609 |
0609 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Aktivkohlefilter 00615452 Originalersatzteil von Bosch 10026381 Aktivkohlefilter 00615452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aktivkohlefilter 00615452 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0130 |
0130 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00622037 299157 Sonstige Gehäuseteile 0430 |
0430 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Befestigungsteil 00646891 304745 Sonstige Gehäuseteile 0312 |
0312 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Befestigungsteil 00753588 312595 Sonstige Gehäuseteile |
Blech 00626121 300283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00650863 305396 Sonstige Gehäuseteile 0664 |
0664 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Aufnahme 00612319 296603 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0518 |
0518 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Träger 00652951 305694 Sonstige Gehäuseteile |
Transformator 00643023 254282 Elektronik,Elektronik,Platine 0639 |
0639 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Motor 00675170 Originalersatzteil von Bosch 10028350 Motor 00675170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00675170 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0301 |
0301 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00675172 307814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0304 |
0304 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Inverter 12021325 280297 Elektronik,Elektronik,Platine |
Gefriergutkorb 00791507 266204 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Befestigungsteil 00614335 297107 Sonstige Gehäuseteile 0514 |
0514 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Isolierteil 00646486 304650 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0714 |
0714 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizkörper 00643017 227856 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0521 |
0521 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c |
Isolierteil 00244559 Originalersatzteil von Bosch 10028837 Isolierteil 00244559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00244559 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0102 |
0102 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bausatz 00687511 259852 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00678328 308040 Sonstige Gehäuseteile 0332 |
0332 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Inverter 00654592 Originalersatzteil von Bosch 10028383 Inverter 00654592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 00654592 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0666 |
0666 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verbindungsteil 00701765 235419 Sonstige Gehäuseteile 0429 |
0429 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Einschub 00772827 265230 Schublade,Schublade,Schublade 0328 |
0328 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Transformator 00643025 227860 Elektronik,Elektronik,Platine 0641 |
0641 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Abdeckung 00652505 305623 Sonstige Gehäuseteile 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Befestigungsteil 00614342 297109 Sonstige Gehäuseteile 0321 |
0321 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckplatte 00689159 235062 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00614223 297085 Sonstige Gehäuseteile 0430 |
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869 205082 Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869 Sonstige Gehäuseteile,Wasserfilter,Wasserfilter 0645 |
0645 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c |
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch 10027668 Klammer 00604665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00604665 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0403 |
0403 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Glasplatte 00682560 234265 Einlegeboden,Glasplatte 0310 |
0310 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Transformator 00608334 225116 Elektronik,Elektronik,Platine 0662 |
0662 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Befestigungsteil 00616979 297854 Sonstige Gehäuseteile 0631 |
0631 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Profilstreifen 00682416 308470 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0710 |
Spindel 00614340 297108 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0313 |
0313 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00753589 312596 Sonstige Gehäuseteile |
Halogenlampe 00615687 Originalersatzteil von Bosch 10027661 Halogenlampe 00615687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00615687 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0117 |
0117 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 00647760 228562 Elektronik,Kabel 0111 |
0111 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Entleerungsschlauch 00664195 306993 Wasserschlauch,Schlauch 0613 |
0613 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Isolierteil 00613674 296964 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0713 |
0713 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Spindel 00614343 297110 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0331 |
0331 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Rinnenheizung 00683583 308597 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00753885 312655 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00612530 296641 Sonstige Gehäuseteile 0650 |
0650 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Platte 00740741 311075 Einlegeboden,Glasplatte |
Gefriergutkorb 00770896 265028 Schublade,Schublade |
Profilstreifen 00680309 234016 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0711 |
0711 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00650266 305266 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0621 |
0621 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00677084 258433 Sonstige Gehäuseteile 0317 |
0317 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Befestigungsteil 00753451 312570 Sonstige Gehäuseteile |
Klammer 00604666 Originalersatzteil von Bosch 10028352 Klammer 00604666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00604666 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0404 |
0404 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Transformator 00664178 306991 Elektronik,Elektronik,Platine 0640 |
0640 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Glasplatte 00681766 308325 Einlegeboden,Glasplatte 0322 |
0322 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Leistungsmodul 00704590 235889 Elektronik,Elektronik,Platine |
Befestigungsteil 00678329 308041 Sonstige Gehäuseteile 0333 |
0333 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Leiste 00673141 307679 Sonstige Gehäuseteile 0702 |
0702 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Absteller 00791119 242267 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Träger 00640992 Originalersatzteil von Bosch 10028358 Träger 00640992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640992 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0519 |
0519 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00620909 298828 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0528 |
0528 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schaumstoffteil 00644089 304289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0652 |
0652 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00685054 234541 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0220 |
0220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Absteller 00791121 242268 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Ventil 00639069 227542 Ventil,Magnetventil,Ventil |
Entleerungsschlauch 00664194 306992 Wasserschlauch,Schlauch 0665 |
0665 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Abdeckung 00617205 297923 Sonstige Gehäuseteile 0316 |
0316 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Einbausatz 00700967 235313 Sonstige Gehäuseteile 0715 |
0715 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schiene 00246880 218418 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0219 |
0219 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00163233 283617 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0209 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Glasplatte 00684628 234476 Einlegeboden,Glasplatte 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Spindel 00676844 233329 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0302 |
0302 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00790414 242114 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Platte 00621075 298873 Einlegeboden,Glasplatte |
Verflüssiger 00677643 258529 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0606 |
0606 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00499853 293413 Sonstige Gehäuseteile 0658 |
0658 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Tür 00246732 246988 Tür,Tür 0223 |
0223 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Halogenlampe 00630487 301833 Lampe,Lampe,Lampe |
Isolierteil 00244558 Originalersatzteil von Bosch 10028836 Isolierteil 00244558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00244558 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00448836 291221 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0604 |
0604 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00644780 304396 Sonstige Gehäuseteile 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Befestigungsteil 00616241 297692 Sonstige Gehäuseteile 0209 |
Abdeckung 00703394 309549 Sonstige Gehäuseteile |
Träger 00652952 305695 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00617808 298021 Sonstige Gehäuseteile 0430 |
Bausatz 00687508 234820 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00605565 295106 Sonstige Gehäuseteile 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klammer 00605595 295118 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0409 |
0409 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 00611688 Originalersatzteil von Bosch 10031073 Dichtung 00611688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611688 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0669 |
0669 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ventil 00612500 Originalersatzteil von Bosch 10031074 Ventil 00612500 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00612500 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0671 |
0671 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Taste 00603996 294645 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0119 |
0119 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00604023 294657 Sonstige Gehäuseteile 0125 |
0125 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Eisbereiter 00702050 Originalersatzteil von Bosch 10031611 Eisbereiter 00702050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisbereiter 00702050 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0402 |
0402 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zugentlastung 00605407 295059 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0648 |
0648 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 12008592 Originalersatzteil von Bosch 10035334 Abdeckung 12008592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12008592 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0202 |
0202 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klemme 00605735 295161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0619 |
0619 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungsgitter 00607345 295530 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0126 |
0126 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zugentlastung 00605408 295060 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0649 |
0649 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse 00604672 294827 Sonstige Gehäuseteile 0626 |
0626 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Taste 00603995 294644 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0118 |
0118 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verdichter 00144676 Originalersatzteil von Bosch 10031068 Verdichter 00144676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00144676 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0654 |
0654 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00604673 294828 Sonstige Gehäuseteile 0627 |
0627 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klammer 00603960 294633 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0614 |
0614 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00603974 294640 Sonstige Gehäuseteile 0131 |
0131 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Taste 00603997 294646 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0120 |
0120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse 00605602 295120 Sonstige Gehäuseteile 0653 |
0653 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Isolierteil 10004122 381102 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe 00606005 Originalersatzteil von Bosch 10041693 Halogenlampe 00606005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00606005 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0431 |
0431 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Behälter 00609917 296090 Schublade,Schublade,Schublade 0426 |
0426 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abdeckung 00609918 296091 Sonstige Gehäuseteile 0433 |
0433 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Klammer 00605592 295116 Geschirrkorb 0323 |
0323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Dichtung 00605710 295154 Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0425 |
0425 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Halter 00603966 294636 Sonstige Gehäuseteile 0657 |
0657 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Gehäuseteil 00604669 294825 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0511 |
0511 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Dekorleiste 00641044 303915 Sonstige Gehäuseteile 0516 |
0516 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Ratgeber Kühlschrank
Wie Sie Ihren Kühlschrank reparieren
CI36BP00
CI36BP00/08 |
Ersatzteile anzeigen |
CI36BP00
CI36BP00/06 |
CI36BP00
CI36BP00/99 |
CI36BP00
CI36BP00/27 |
CI36BP00
CI36BP00/24 |
CI36BP00
CI36BP00/35 |
CI36BP00
CI36BP00/15 |
CI36BP00
CI36BP00/33 |
CI36BP00
CI36BP00/03 |
CI36BP00
CI36BP00/37 |
CI36BP00
CI36BP00/11 |
CI36BP00
CI36BP00/19 |
CI36BP00
CI36BP00/02 |
CI36BP00
CI36BP00/31 |
CI36BP00
CI36BP00/40 |
CI36BP00
CI36BP00/38 |
CI36BP00
CI36BP00/30 |
CI36BP00
CI36BP00/13 |
CI36BP00
CI36BP00/34 |
CI36BP00
CI36BP00/05 |
CI36BP00
CI36BP00/39 |
CI36BP00
CI36BP00/18 |
CI36BP00
CI36BP00/01 |
CI36BP00
CI36BP00/22 |
CI36BP00
CI36BP00/98 |
CI36BP00
CI36BP00/04 |
CI36BP00
CI36BP00/20 |
CI36BP00
CI36BP00/07 |
CI36BP00
CI36BP00/17 |
CI36BP00
CI36BP00/09 |
