Ersatzteile für Siemens CI36BP00/35
Marke Siemens
Modelnummer CI36BP00/35
Kategorie Kühlschrank
Siemens CI36BP00/35 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CI36BP00/35 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator 0656
0656 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341 Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,f092d5f3787244cb94eff5f817af237c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Stossdämpfer 00600795
294030
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0660
0660 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Spannverschluss 00623375
299538
Eisbereiter 00748479
311866
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0132
0132 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
NTC-Sensor 00604180
206544
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0434
0434 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Befestigungsteil 00605604
206616
Sonstige Gehäuseteile 0201
0201 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Dichtung 00616509
297766
Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0620
0620 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Abtauheizung 00687372
211772
Türdichtung 00710674
261650
Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0211
0211 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Isolierteil 11018805
215899
Reparatursatz 00689407
211957
Eiswürfelbehälter 00676688
211133
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Einlaufventil 00656823
255803
Ventil,Magnetventil,Ventil
Befestigungssatz 00635355
303058
Sonstige Gehäuseteile 0210
0210 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Platte 11018180
215892
Einlegeboden,Glasplatte
Befestigungsteil 00615776
297550
Sonstige Gehäuseteile 0209
0209 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Leiste 00684953
211558
Sonstige Gehäuseteile 0716
0716 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Heizkörper 00478411
205469
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0104
0104 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Klammer 00623319
299518
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0326
0326 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Verdichter 00145258
283071
Leiste 00673140
210935
Sonstige Gehäuseteile 0709
0709 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
NTC-Sensor 00605590
206615
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor 0134
0134 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Eiereinsatz 00649787
305153
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach 0230
0230 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Schaber 00606051
206636
Klammer 00616035
297632
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0406
0406 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00620918
298830
Sonstige Gehäuseteile 0203
0203 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Magnetventil 00612549
206901
Ventil,Magnetventil,Ventil 0618
0618 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Isolierteil 00775970
213961
Klammer 00633652
302570
Platte 00678785
211253
Einlegeboden,Glasplatte 0402
0402 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Abdeckung 00615686
297535
Sonstige Gehäuseteile 0121
0121 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türscharnier 00644839
208758
Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0526
0526 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schalter 00604258
206549
Schalter,Schalter 0507
0507 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Profilstreifen 00244625
203127
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0712
0712 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türscharnier 00644385
208721
Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0503
0503 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Abdeckung 00623883
299666
Sonstige Gehäuseteile 0501
0501 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Isolierteil 00775971
213962
Aufnahme 00661226
210252
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0705
0705 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0413
0413 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Befestigungsteil 00620245
298762
Sonstige Gehäuseteile 0208
0208 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Aufnahme 00661227
210253
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0706
0706 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00620246
298763
Sonstige Gehäuseteile 0207
0207 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00641041
208503
Sonstige Gehäuseteile 0508
0508 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Trennwand 00627023
300622
Abdeckung 00620920
298831
Sonstige Gehäuseteile 0204
0204 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schiene 00755129
213726
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0327
0327 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schraube 00615431
297439
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198
0198 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türscharnier 00644386
208722
Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0504
0504 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schraube 00615863
297570
Verdichter 00145290
202221
Kompressor,Kompressor,Kompressor 0655
0655 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Platte 00618471
298217
Einlegeboden,Glasplatte 0629
0629 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Türdichtung 00710673
212839
Heizkörper 00249932
203288
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0209
0209 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Schraube 00621693
299067
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0703
0703 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türscharnier 00644838
208757
Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0527
0527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Befestigungsteil 00616978
297853
Sonstige Gehäuseteile 0632
0632 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Profilstreifen 00244628
203129
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0710
0710 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00621828
299101
Sonstige Gehäuseteile 0630
0630 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner 0625
0625 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Schalter 00604020
206539
Schalter,Schalter 0123
0123 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Profilstreifen 00661225
306809
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0707
0707 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Sockelblende 00249055
203238
Sonstige Gehäuseteile 0634
0634 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Wasserfilter intern SIEMENS 00740572 für KühlGefrierKombination SideBySide
156157
- Verbessert die Wasserqualität.
- Der Filter sollte alle 6 Monate gewechselt werden. Vom Gerät wird dies ebenfalls angezeigt.
- Einfach zu installieren. Wasserfilter,Wasserfilter,Wasserfilter
Profilstreifen 00249736
203278
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0704
0704 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Stift 00604677
294832
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0510
0510 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 11002380
381639
Klammer 00607647
295638
Halogenlampe 00604186
294691
Lampe,Lampe,Lampe 0523
0523 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lüftungsgitter 00607347
295532
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0128
0128 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Klammer 00604686
294839
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0316
0316 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00605642
295132
Sonstige Gehäuseteile 0218
0218 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kappe 00605938
295215
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0140
0140 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Klebeband 00604675
294830
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0635
0635 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuseteil 00607364
295542
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0643
0643 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Verbindungsteil 00605962
295221
Sonstige Gehäuseteile 0427
0427 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Fuss 00603961
294634
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0612
0612 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Halter 00604115
294674
Sonstige Gehäuseteile 0323
0323 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Träger 00640991 Originalersatzteil von Bosch
10028356
Originalteil von Bosch Träger 00640991
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0515
0515 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abtauheizung 00687377
234794
Befestigungsteil 00713123
310425
Schiene 00449120 Originalersatzteil von Bosch
10028349
Originalteil von Bosch Schiene 00449120
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0314
0314 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel 0609
0609 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Aktivkohlefilter 00615452 Originalersatzteil von Bosch
10026381
Originalteil von Bosch Aktivkohlefilter 00615452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0130
0130 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00646891
304745
Sonstige Gehäuseteile 0312
0312 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00753588
312595
Blech 00626121
300283
Befestigungsteil 00650863
305396
Sonstige Gehäuseteile 0664
0664 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Aufnahme 00612319
296603
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0518
0518 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Träger 00652951
305694
Transformator 00643023
254282
Elektronik,Elektronik,Platine 0639
0639 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Motor 00675170 Originalersatzteil von Bosch
10028350
Originalteil von Bosch Motor 00675170
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0301
0301 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schiene 00675172
307814
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0304
0304 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Inverter 12021325
280297
Gefriergutkorb 00791507
266204
Schublade,Schublade
Inverter 00654592 Originalersatzteil von Bosch
10028383
Originalteil von Bosch Inverter 00654592
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0666
0666 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00614335
297107
Sonstige Gehäuseteile 0514
0514 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Bausatz 00687511
259852
Befestigungsteil 00678328
308040
Sonstige Gehäuseteile 0332
0332 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Heizkörper 00643017
227856
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung 0521
0521 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Isolierteil 00244559 Originalersatzteil von Bosch
10028837
Originalteil von Bosch Isolierteil 00244559
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0102
0102 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00614342
297109
Sonstige Gehäuseteile 0321
0321 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00652505
305623
Sonstige Gehäuseteile 0506
0506 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Isolierteil 00646486
304650
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0714
0714 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Verbindungsteil 00701765
235419
Sonstige Gehäuseteile 0429
0429 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckplatte 00689159
235062
Einschub 00772827
265230
Schublade,Schublade,Schublade 0328
0328 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Transformator 00643025
227860
Elektronik,Elektronik,Platine 0641
0641 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869
205082
Sonstige Gehäuseteile,Wasserfilter,Wasserfilter 0645
0645 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch
10027668
Originalteil von Bosch Klammer 00604665
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0403
0403 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glasplatte 00682560
234265
Einlegeboden,Glasplatte 0310
0310 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Transformator 00608334
225116
Elektronik,Elektronik,Platine 0662
0662 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Befestigungsteil 00616979
297854
Sonstige Gehäuseteile 0631
0631 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Profilstreifen 00682416
308470
Spindel 00614340
297108
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0313
0313 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00753589
312596
Halogenlampe 00615687 Originalersatzteil von Bosch
10027661
Originalteil von Bosch Halogenlampe 00615687
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0117
0117 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Kabel 00647760
228562
Elektronik,Kabel 0111
0111 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Entleerungsschlauch 00664195
306993
Wasserschlauch,Schlauch 0613
0613 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Isolierteil 00613674
296964
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0713
0713 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Spindel 00614343
297110
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0331
0331 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Rinnenheizung 00683583
308597
Befestigungsteil 00753885
312655
Befestigungsteil 00612530
296641
Sonstige Gehäuseteile 0650
0650 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Platte 00740741
311075
Gefriergutkorb 00770896
265028
Schublade,Schublade
Profilstreifen 00680309
234016
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0711
0711 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierteil 00650266
305266
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0621
0621 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00677084
258433
Sonstige Gehäuseteile 0317
0317 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00753451
312570
Klammer 00604666 Originalersatzteil von Bosch
10028352
Originalteil von Bosch Klammer 00604666
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0404
0404 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Transformator 00664178
306991
Elektronik,Elektronik,Platine 0640
0640 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Glasplatte 00681766
308325
Einlegeboden,Glasplatte 0322
0322 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Leistungsmodul 00704590
235889
Befestigungsteil 00678329
308041
Sonstige Gehäuseteile 0333
0333 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Leiste 00673141
307679
Sonstige Gehäuseteile 0702
0702 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Absteller 00791119
242267
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0214
0214 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Träger 00640992 Originalersatzteil von Bosch
10028358
Originalteil von Bosch Träger 00640992
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0519
0519 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Isolierteil 00620909
298828
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0528
0528 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schaumstoffteil 00644089
304289
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0652
0652 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schiene 00685054
234541
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0220
0220 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Absteller 00791121
242268
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach 0213
0213 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Ventil 00639069
227542
Entleerungsschlauch 00664194
306992
Wasserschlauch,Schlauch 0665
0665 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
Abdeckung 00617205
297923
Sonstige Gehäuseteile 0316
0316 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Einbausatz 00700967
235313
Sonstige Gehäuseteile 0715
0715 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schiene 00246880
218418
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0219
0219 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schraube 00163233
283617
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0209
0209 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glasplatte 00684628
234476
Einlegeboden,Glasplatte 0311
0311 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Spindel 00676844
233329
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0302
0302 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schiene 00790414
242114
Platte 00621075
298873
Verflüssiger 00677643
258529
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0606
0606 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00499853
293413
Sonstige Gehäuseteile 0658
0658 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tür 00246732
246988
Tür,Tür 0223
0223 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Halogenlampe 00630487
301833
Isolierteil 00244558 Originalersatzteil von Bosch
10028836
Originalteil von Bosch Isolierteil 00244558
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0101
0101 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schiene 00448836
291221
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0604
0604 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00644780
304396
Sonstige Gehäuseteile 0424
0424 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00616241
297692
Abdeckung 00703394
309549
Träger 00652952
305695
Abdeckung 00617808
298021
Sonstige Gehäuseteile 0430
0430 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Bausatz 00687508
234820
Befestigungsteil 00605565
295106
Sonstige Gehäuseteile 0303
0303 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klammer 00605595
295118
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0409
0409 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Dichtung 00611688 Originalersatzteil von Bosch
10031073
Originalteil von Bosch Dichtung 00611688
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0669
0669 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Ventil 00612500 Originalersatzteil von Bosch
10031074
Originalteil von Bosch Ventil 00612500
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0671
0671 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Taste 00603996
294645
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0119
0119 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00604023
294657
Sonstige Gehäuseteile 0125
0125 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zugentlastung 00605407
295059
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0648
0648 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 12008592 Originalersatzteil von Bosch
10035334
Originalteil von Bosch Abdeckung 12008592
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0202
0202 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Klemme 00605735
295161
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0619
0619 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Taste 00603995
294644
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0118
0118 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Verdichter 00144676 Originalersatzteil von Bosch
10031068
Originalteil von Bosch Verdichter 00144676
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0654
0654 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuse 00604672
294827
Sonstige Gehäuseteile 0626
0626 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zugentlastung 00605408
295060
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0649
0649 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Lüftungsgitter 00607345
295530
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0126
0126 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00604673
294828
Sonstige Gehäuseteile 0627
0627 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klammer 00603960
294633
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0614
0614 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Halter 00603974
294640
Sonstige Gehäuseteile 0131
0131 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Taste 00603997
294646
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0120
0120 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuse 00605602
295120
Sonstige Gehäuseteile 0653
0653 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Isolierteil 10004122
381102
Halogenlampe 00606005 Originalersatzteil von Bosch
10041693
Originalteil von Bosch Halogenlampe 00606005
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0431
0431 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Behälter 00609917
296090
Schublade,Schublade,Schublade 0426
0426 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abdeckung 00609918
296091
Sonstige Gehäuseteile 0433
0433 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klammer 00605592
295116
Geschirrkorb 0323
0323 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
Dichtung 00605710
295154
Dichtung,Dichtung,Türdichtung 0425
0425 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Eisbereiter 00684898 Originalersatzteil von Bosch
10031067
Originalteil von Bosch Eisbereiter 00684898
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0402
0402 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Halter 00603966
294636
Sonstige Gehäuseteile 0657
0657 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gehäuseteil 00604669
294825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0511
0511 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
406062
Dekorleiste 00641044
303915
Sonstige Gehäuseteile 0516
0516 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SCHLAUCH
G397324
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
SCHALTER
9414998
BOSCH/SIEMENS
4300000000
STARTRELAIS (12027579)
Q141935
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
MOTOR
5107219
BOSCH/SIEMENS
4150000000
MOTOR
5107215
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2873491
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
5083219
BOSCH/SIEMENS
5400000000
VALVE-MAGNET
563845
BOSCH/SIEMENS
4650000000
STIFT
9415063
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
9415064
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜRSCHARNIER
9418890
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER
599619
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STIFT
9415107
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
9410345
BOSCH/SIEMENS
NTC SENSOR
9415009
Thermosicherungen
BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000
VERBINDUNGSTEIL
5113220
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
2873481
BOSCH/SIEMENS
2873534
BOSCH/SIEMENS
462036
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
462570
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
CLIP
463653
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
SENSOR-NTC
463877
BOSCH/SIEMENS
SCHAUMSTOFFTEIL
489612
Schaumstoffkissen
BOSCH/SIEMENS
Schaumstoffkissen
5771000000,5771010000
KLAMMER (00616035)
4909064
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5076642
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
5083711
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
TÜRSCHARNIER
599617
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHALTER
9415056
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DÄMPFER
9415066
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BEFESTIGUNGSTEIL
9415095
BOSCH/SIEMENS
5400000000
VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSETEIL
9415339
BOSCH/SIEMENS
RAD
9417217
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TÜRSCHARNIER
9418889
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
9418974
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
AUFNAHME
9418975
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
TÜRDICHTUNG
D205956
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BEFESTIGUNGSTEIL
D652093
BOSCH/SIEMENS
5400000000
4910934
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
4912736
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE
4916464
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
BEFESTIGUNG
493133
BOSCH/SIEMENS
5400000000
PLATTE
5111855
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
VERBINDUNGSTEIL
5113219
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
ABSTELLER
587243
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
TRÄGER
9417307
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BEFESTIGUNGSTEIL
2873506
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE
2882318
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BEFESTIGUNGSTEIL
2883040
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKPLATTE
450758
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
BEFESTIGUNGSTEIL
4908844
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SPINDEL
4908845
Spindeln
BOSCH/SIEMENS
Spindeln
5100000000,5104700000
4908996
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
BEFESTIGUNGSTEIL
4909276
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
5083220
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D646413
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
D643289
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG 916
1645715
BOSCH/SIEMENS
449516
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
449573
BOSCH/SIEMENS
5400000000
449695
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
463740
BOSCH/SIEMENS
4910811
BOSCH/SIEMENS
TRENNWAND
491835
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BEFESTIGUNG
493132
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
493654
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
493658
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FÜHRUNG
5083685
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
PLATTE
5092823
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
PLATTE
5107725
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
BEFESTIGUNG
5108303
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE
5110036
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BLENDE
5112636
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABTAUHEIZUNG
9409574
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
KONDENSATBEHÄLTER
9410343
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000
FUSS
9414981
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
HALTERUNG
9414990
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
9415008
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
BOSCH/SIEMENS
5400000000
9421088
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
D643421
BOSCH/SIEMENS
5410000000
2873496
BOSCH/SIEMENS
2873812
BOSCH/SIEMENS
2879734
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
2880763
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KABEL
2881371
BOSCH/SIEMENS
2000000000
PROFIL STREIFEN
449608
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
5200000000,5209330000
449682
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SOCKELBLENDE
450724
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
CLIP
461970
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
LÜFTUNGSGITTER
462337
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
LÜFTUNGSGITTER
462548
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
462568
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
463643
BOSCH/SIEMENS
463644
BOSCH/SIEMENS
463652
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
463873
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
489638
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
4908842
BOSCH/SIEMENS
5400000000
4909067
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
4909275
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4910813
BOSCH/SIEMENS
5400000000
AUFNAHME
4923915
Aufnahmetasten
BOSCH/SIEMENS
Aufnahmetasten
5200000000,5201533000
SOCKELBLENDE
5040564
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
PROFIL STREIFEN
5041169
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
PLATTE
5079711
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
SPINDEL
5107240
Spindeln
BOSCH/SIEMENS
Spindeln
BEFESTIGUNG
5108428
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
5108429
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE
5110037
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5110362
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5110363
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
VERDAMPFER
5110459
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5110463
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKPLATTE
5110553
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
MONTAGE SET
5112634
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
523289
BOSCH/SIEMENS
5400000000
531446
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
531453
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
PROFIL STREIFEN
550092
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
BLENDE
551340
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
573194
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
573195
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GLASPLATTE
593646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
6025298
BOSCH/SIEMENS
PROFILSTREIFEN
9407817
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
9408782
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
RINNENHEIZUNG
9409572
Tropfschale
BOSCH/SIEMENS
Tropfschale
KLAMMER
9414980
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
HALTERUNG
9414984
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9415003
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
9415055
BOSCH/SIEMENS
9415059
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG
9415086
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
ZUGENTLASTUNG
9415087
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
KLAMMER
9415101
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
GEHÄUSE
9415105
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
9415109
BOSCH/SIEMENS
5400000000
9415120
BOSCH/SIEMENS
KLEMME
9415124
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
9415128
BOSCH/SIEMENS
DEKORPLATTE
9417314
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
HEIZKÖRPER
9418055
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
BLIK
9418973
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABTAUHEIZUNG
D205479
Abtauheizungen
BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
BEFESTIGUNGSTEIL
D651386
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL
D963822
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
