Ersatzteile für Samsung RS21HSLPM1/XSC
Samsung
RS21HSLPM1/XSC
Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombination
10103254
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA31-00146E
Der Gebläsemotor ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil verbaut. Ventilator,Lüfter
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
152031
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Ventilator,Lüfter
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermosicherung 125°C für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301F in KühlGefrierKombination
10103248
Diese Mikrothermsicherung mit Anschlusskabel ist u.a. auch in der rechten Seite im Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für Kühlschrank
611930
Dieser weiße Gebläsemotor mit langer Metallachse ist in der SidebySide Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil oder im Gefrierschrank verbaut.
Der Motor sorgt für die Kühlung des Geräts. Ventilator,Lüfter
Eiereinsatz für Türfach SAMSUNG DA67-40322A in KühlGefrierKombination
10103379
Diese transparente Eierablage für 17 Eier ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
339508
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-10105H CandyHoover-Gruppe 49005166.
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombination
10103163
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser eckige Kohlefilter im Kühlteil eingebaut. Filter
Thermosicherung für Abtauheizung SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103639
Diese thermische Sicherung ist am Verdampfer bzw. dem Abtauelement im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029E für KühlGefrierKombination
10103594
Sensor für die Kühl-Gefrier-Kombination. Thermostat
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-05044B in
612131
Diese Schublade ist meist in dem rechts befindlichen Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination das unterste Schubfach. Gemüseschublade
Thermosicherung für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103253
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA47-00301B
Der Mikrothermsicherung mit Kabel ist an dem Abtauelement bzw. dem Lamellenverdampfer im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Halterung für Lüftermotor SAMSUNG DA61-00417A in KühlGefrierKombination
10103495
Diese graue Kunststoffhalterung für den Lüfter ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906
11062999
Ventilator,Lüfter
Lampe E27 40W 47mmØ 88mm 230V Kugelform Samsung 4713-001201 Original Samsung
191353
Lampe SAMSUNG 4713-001201 E27 40W Kugelform für Kühlschrank
- gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh / 1000h
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 27 (= 27 mm Außen-Ø)
- Sockellänge: 28 mm
- Glaskörper Ø: 47,5 mm
- Gesamtlänge: 88 mm
- Farbe: matt Lampe,Lampe,Lampe
