Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombination
10103254
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA31-00146E
Der Gebläsemotor ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil verbaut.
Ventilator,Lüfter
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
152031
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Ventilator,Lüfter
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schlauchanschluss SAMSUNG DA62-01378B für KühlGefrierKombination
10103595
An diesen Verbinder mit Außengewinde wird der Wasserschlauch und das Ventil in der Kühl-Gefrier-Kombination angeschlossen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Fühler wie SAMSUNG DA32-00006W Temperaturfühler für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
339257
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-00006W. Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil.
Passend zu Samsung B001DPPR5O
Thermosicherung wie SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
339509
Alternativteil, passend u.a. wie Samsung DA47-00095E.
Anschluss,Kabel
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für Kühlschrank
611930
Dieser weiße Gebläsemotor mit langer Metallachse ist in der SidebySide Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil oder im Gefrierschrank verbaut.
Der Motor sorgt für die Kühlung des Geräts.
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006X für Kühlschrank
10104187
Diese Ausführung mit weißem Fühler ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Version mit schwarzem Fühler.
Lüfterrad SAMSUNG DA31-00016A für KühlGefrierKombination
10103103
Beiges Kunststoffrad für Geräte wie die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
339508
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-10105H CandyHoover-Gruppe 49005166.
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombination
10103163
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser eckige Kohlefilter im Kühlteil eingebaut.
Filter
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Thermosicherung SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
172506
Anschluss,Kabel,Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-Gefrierkombination
612034
Ventilspule für das Elektroventil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventil
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Dieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut.
Ventil
Lüfterrad SAMSUNG DA31-00053A für KühlGefrierKombination
10103174
Dieses beige Kunststoffrad für die Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist z.B. passend für den Lüftermotor DA31-00146E
Ventilator,Lüfter
Halterung für Lüftermotor SAMSUNG DA61-00417A in KühlGefrierKombination
10103495
Diese graue Kunststoffhalterung für den Lüfter ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination verbaut.
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906
11062999
Ventilator,Lüfter
Wassertank mit Zulaufschläuchen Samsung DA97-00670F für KühlGefrierKombination
191366
Weißer Frischwassertank für die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination.
Wassertank,Sonstige Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f8656c227d8d4a0b99904e17c38583a8
Halter für Eiswürfelbereiter SAMSUNG DA97-03418B in KühlGefrierKombination
10103264
Dieser weiße obere Befestigungsrahmen für den IceMaker ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination (auch im SideBySide Gerät) eingebaut.
Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Halter für Eiswürfelbereiter SAMSUNG DA61-70253A in KühlGefrierKombination
10103736
Dieser weiße Halterahmen bzw. diese Befestigung ist oben über dem Eiswürfelzubereiter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination (auch SideBySide) eingebaut.
Anschluss für Wasserschlauch SAMSUNG DA63-01701A an KühlGefrierKombination
10103611
Weißer Gummiverbinder bzw. Gummihülse für den Schlauch in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch im Side-by-Side Kühlschrank.
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006W für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
152083
Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil. Diese Ausführung mit weißem Fühler ersetzt Version mit schwarzem Fühler.
Passend u.a. auch wie Candy Hoover 49015704
