Ersatzteile für Samsung RL44ECPS1/BUS
Samsung
RL44ECPS1/BUS
Griffblende für Gefrierschublade mitte SAMSUNG DA63-03062B in KühlGefrierKombination
10103335
Diese transparente Frontgriffplatte ist vorne an den mittleren Schubfächern im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierteil Samsung DA97-07366J in Kühl-Gefrierkombination
612040
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Gummidichtung an der Türe vom Kühlabteil eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00011E für KühlGefrierKombination
10103425
Sensor mit Kabel für die Kühl-Gefrier-Kombination wie auch dem SideBySide Kühlgerät. Thermostat
Motor für Luftventil Kühlteil passend für Samsung DA31-00043F in
11032111
Dieser Motor bzw. dieses Ventil ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006X für Kühlschrank
10104187
Diese Ausführung mit weißem Fühler ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Version mit schwarzem Fühler. Thermostat
Eiswürfelschale SAMSUNG DA67-40146B für KühlGefrierKombination
10103127
Weiße Schale zum Zubereiten von 12 Eiswürfeln im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder im Gefrierfach vom Kühlschrank. Zubehör
Verdampfer Samsung DA96-00280K in Kühl-Gefrierkombination
611918
Der Verdampfer in der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Inneren des Geräts. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Kältemittel zu verdampfen. Dabei entzieht es der Luft und den im Kühlschrank gelagerten Lebensmitteln die notwendige Verdampfungswärme. Dieser Prozess kühlt den Innenraum des Kühlschranks. Verdampfer
Tauwasserschale für Kompressor SAMSUNG DA63-05124A in KühlGefrierKombination
10103167
Diese schwarze Verdunstungsschale ist hinten über dem Kompressor bzw. Verdichter an der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Verdampfer
Türfach unten für Kühlteil Samsung DA63-03033B in Kühl-Gefrierkombination
612095
Dieses Abstellfach ist das unterste in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Hier finden Getränkeflaschen wie Milchflaschen und Getränkekartons ihren Platz. Türfach
Fühler wie SAMSUNG DA32-00006W Temperaturfühler für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
339257
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-00006W.
Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil.
Passend zu Samsung B001DPPR5O
Motor für Luftventil Kühlteil Samsung DA31-00043F in Kühl-Gefrierkombination
612001
Dieser Motor bzw. dieses Ventil ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Lampe E27 40W 47mmØ 88mm 230V Kugelform Samsung 4713-001201 Original Samsung
191353
Lampe SAMSUNG 4713-001201 E27 40W Kugelform für Kühlschrank
- gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh / 1000h
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 27 (= 27 mm Außen-Ø)
- Sockellänge: 28 mm
- Glaskörper Ø: 47,5 mm
- Gesamtlänge: 88 mm
- Farbe: matt Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturfühler Samsung DA32-00006N für Kühlschrank
612020
Temperaturfühler wie SAMSUNG DA32-00011Z 105°C für KühlGefrierKombination
404762
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-00011E DA32-00011Z Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00006W für Kühlabteil Gefrierabteil Kühlschrank
152083
Sensor für das Kühl- sowie Gefrierabteil. Diese Ausführung mit weißem Fühler ersetzt Version mit schwarzem Fühler.
Passend u.a. auch wie Candy Hoover 49015704 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
