Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Platine,Elektronik
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110
11030074
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Startvorrichtung für Gefriertruhen (2425610017)
347778
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, ZHF0 2425610017
Elektronik,Platine
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
344361
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht.
365105
Abbildung ähnlich.
2062819020 ABDECKHAUBE
8689597
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN
4896888
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
Gehäuseteile,Fuß
2062811019 DEKOR
5760226
2062811019 DEKOR
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2251374852 GLASSABLAGE,,QUERLEIST
9279797
Gehäuseteile,Glasplatten
2063019018 GUMMIPUFFER
9691109
2063899005 REINIGER ABTAUEN
9691114
2425193196 GRIFF SENKRECHT
9984500
2651115012 BEHÄLTER BOX Z-BOX
F182167
Gehäuseteile,Gefässe
2232053039 WANNE WASSER
F188742
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
