Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Sockel für Kühl-/Gefriergeräte (2230620029)
346571
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
11019728
11024805
347185
11027066
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung 1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
346664
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
618305
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Abstellfach 65mm hoch 224608212 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155773
Abstellfach Juno 224608212/3 Türabsteller 440x65mm für Kühlschranktüre
z.B. zum Lagern von Dosen und Gläsern.
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
616745
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Abstellfach Juno 224608805/4 Dosen Gläser 270x105mm für Kühlschrank
173284
Dieser Kunststoff-Dosenhalter in halber Breite kann innerhalb der Kühlschranktür verschoben werden.
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617
375644
Stift (50112703009)
353388
Tür,Tür
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Linke Gemüseschublade (2247609015)
360425
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Relais T0502/74 für Brandt Gefrierschrank 45X1192 Startrelais
11010995
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
421547 FEDER THERMOSTATKNEBEL
7381051
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
754010279 TÜLLE PUFFER
G632008
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
762811144 ABSTANDSSTÜCK 4.5X25X44MM
M554977
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236265050 GRIFF
4730166
2236265050 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2246085068 FLASCHENKONSOLE
4730482
7365750
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
9863744
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936
D422106
Relais
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
Gehäuseteile,Blenden
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
