Ersatzteile für Rosenlew RJP3341 (92503361200)
Rosenlew
RJP3341
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
344361
616745
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954376 Electrolux
11032172
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 6 4055948550 Electrolux
11032170
Schublade,Zubehör
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
340022
Gefrierschrankreiniger
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
365105
Abbildung ähnlich.
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L Gehäuseteile
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
2426349003 BLECH ALUMINIUM Gehäuseteile
140253167435 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM
M424787
140253167435 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140263688644 KÜHLSCHRANKTÜR WEISS 586X1084MM
M425013
140263688644 KÜHLSCHRANKTÜR WEISS 586X1084MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140253167633 KÜHLSCHRANKTÜR WEISS 590,6X1029MM
M425078
140253167633 KÜHLSCHRANKTÜR WEISS 590,6X1029MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile
2426484222 THERMOSCHALTER
2147581
2426484222 THERMOSCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2238081018 SCHUTZ
4730286
2238081018 SCHUTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2210036196 SCHARNIERSTIFT Achsen
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER Stopfen
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230099141 PIED,H=40
9031574
2230099141 PIED,H=40 Gehäuseteile,Fuß
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2426235079 KASTEN GEFRIEREN-,,H13
9035059
2426235079 KASTEN GEFRIEREN-,,H13 Gehäuseteile,Schubladen
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2426287161 BOX GEFRIERSCHRANK
9728833
2426287161 BOX GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Schubladen
2426355372 KASTEN GEFRIEREN-
9984675
2426355372 KASTEN GEFRIEREN- Gehäuseteile,Schubladen
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801 Stopfen
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
