Ersatzteile für REX RT 18 S (92362902500)
Marke REX
Model RT 18 S
Modelnummer 92362902500
Kategorie Kühlschrank
REX RT 18 S Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92362902500 REX Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach Kühlschrank
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade 307
307 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
156891
Eiswürfelform
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Thermostat K59-L2643 Ranco, OT! 226232303 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
156183
Thermostat K59-L2643 Ranco 770mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226232303/9
Wird nach Abverkauf durch 226213676/1 ersetzt.
Temperaturen
kalt aus: -30,0° C
warm ein: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff wie ZANUSSI 206240403/9 senkrecht für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375474
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 206240403/9
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht. Lochabstand: 129 mm Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
GRIFF, SENKRECHT
7204490
Kühlschranktürgriffe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028)
F374353
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
GEMÜSESCHALE (2247083021)
4730592
Kühlschrank-Schublade
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201200000
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
Gefrierfach-Klappen
KÜPPERSBUSCH
Gefrierfach-Klappen
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH (2230614055)
3203594
ELECTROLUX / AEG
5400000000
EISSCHABER (2231078029)
9027027
Eisschaber
ELECTROLUX / AEG
Eisschaber
5853000000,5853010000
GLASBODEN (2249064102)
3207129
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
Griff/ Bügel
KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
STIFT,FACHTÜR (2230617025)
4729964
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
KÜPPERSBUSCH
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
Zierblenden
ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
02ZA01 TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2062404039
G364811
COM
DICHTUNG TÜR
G650334
SMEG
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen
DOMETIC
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
K59L2678 THERMOSTAT
9510540
Kühlschrankthermostate
ELECTROLUX / AEG
4821000000
HAKEN TÜR
G649470
Türschliesshaken
SMEG
Türschliesshaken
KARTON,TEMPERATURWÄHLER
7123243
Thermostatblenden
ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
HALTER, BASIS
7388277
Lampenfassungen
KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000
KONSOLE,DOSEN (2246101014)
4730492
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
FUSS,H=15,5
2085082
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
LAMPENABDECKUNG
3576487
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FUSS (2230099125)
8760471
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR (2210043069)
9028654
ELECTROLUX / AEG
TRAGEBLECH (2232060026)
9067613
Verdampferschalen
ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
SCHARNIER OBEN (2211619040)
9029232
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
EIERBAKJE (2231079118)
9696567
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
GR BLENDE
G632438
Gefrierfach-Klappen
SMEG
Gefrierfach-Klappen
GRIFF TÜR
G632746
Griff/ Bügel
SMEG
Griff/ Bügel
STIFT,TÜR
G644451
SMEG
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
EIS ABLAGE (K1051966)
G166850
Eiswürfelschalen
HISENSE
Eiswürfelschalen
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
STÖPSEL,WEISS (50250805004)
7092692
ELECTROLUX / AEG
5410000000
AUSLEGER,DÜSEN (2246101030)
7123646
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
KAPPE,RAHMEN (2230618056)
3332269
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
SCHARNIER UNTEN (2250619083)
5041860
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERSTIFT,H=4 (2210036071)
7130998
Stift/Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ICE CUBE COMP T-- (46X2316)
763675
Eiswürfelschalen
BRANDT
Eiswürfelschalen
EIS FACH A GEMÜSE (43X1125)
7855845
Gemüseschale Deckel
BRANDT
Gemüseschale Deckel
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
FUSS
U693408
Fuß
AMICA
Fuß
DECKEL,ANSCHLUSS (2425770019)
5212226
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
ZIERLEISTE GLASPLATTE (422870)
7382113
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
5200000000,5209330000
LAMPENFASSUNG (45X9227)
7860654
Fassungen
BRANDT
Fassungen
5350000000
DOOR HOOK-- (46X2390)
775488
Türöffner
BRANDT
Türöffner
REINIGER (D578002)
G830587
SNAIGE
THERMOSTAT RANCO
W451779
ROBERTSHAW
4821000000
STÖPSEL,WEISS,50 PZ. (50250806002)
3606851
ELECTROLUX / AEG
5410000000
VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
Schaber
AMICA
Schaber
5853000000
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
Dämpfer
KÜPPERSBUSCH
Dämpfer
5100000000,5108900000
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Lampenfassungen
KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000
WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
Verdampferschalen
KÜPPERSBUSCH
Verdampferschalen
VIS,CP 2,9X22 TC C15 (2290613021)
8687371
ELECTROLUX / AEG
HANDLE--
785553
BRANDT
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
