367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
156891
Eiswürfelform
616745
344361
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954319 Electrolux
11032171
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
365105
Abbildung ähnlich.
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2446 LAMP COVER--
776421
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
2230250025 BLINDSTOPFEN BUCHSE
5040569
2426355596 KASTEN GEFRIEREN-
5226837
Gehäuseteile,Schubladen
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2230339083 KAPPE GRIFF
9035640
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2425219025 KANNE,DAC
9043616
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2425180045 REGAL,BUTTER
9047219
FD-YJF4810A-505 2425417017 GEBLÄSEMOTOR
9511214
2426650087 KANNE VORDERSEITE DX
9511318
2426833030 SCHARNIER OBEN RECHTS UND LINKS
9511655
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2276232051 THERMOSTATKNOPF,BEDRUCKT
9698055
2263125011 SCHALTER ZWEIPOLIG
9702392
2425182041 FLASCHENREGAL
9984496
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2251570046 THERMOSTATKNEBEL
D903663
2232056214 TROPFBLECH
F133818
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
