340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
616745
344361
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
365105
Abbildung ähnlich.
2676017607 BEDIENBLENDE BEDRUCKT
5217427
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2446 LAMP COVER--
776421
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2263122026 SCHALTER ZWEIPOLIG
9709055
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
MOTORSCHUTZ
2146557
MOTORSCHUTZ
Relais
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2426355604 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM
5015267
Gehäuseteile,Schubladen
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2426173072 SCHARNIER OBEN
5213837
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2426357261 KASTEN GEFRIEREN-, ,H 15 CM
5923091
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE MIT RAD
6091495
Stützen
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2425180045 REGAL,BUTTER
9047219
FD-YJF4810A-505 2425417017 GEBLÄSEMOTOR
9511214
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2210078040 ACHSE, RAD
9691201
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2276232051 THERMOSTATKNOPF,BEDRUCKT
9698055
2425182041 FLASCHENREGAL
9984496
2230339034 KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜRGR
D1285
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2251570046 THERMOSTATKNEBEL
D903663
2660000122 LÜFTER ,DAC
G202040
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055364246 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R
H149100
2426271058 RAD, D=32MM
H350484
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
