Ersatzteile für REX RNB34391S (92503313800)
REX
RNB34391S
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
340022
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
156891
Eiswürfelform
344361
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
PTC für Kühl- / Gefriergeräte (2425144041)
347682
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954319 Electrolux
11032171
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2426294159)
347954
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
365105
Abbildung ähnlich.
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile
2425180060 REGAL BUTTER
2619230
2425180060 REGAL BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230604015 MUTTER
4729959
2230604015 MUTTER Befestigungsteile
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS Führung/ Schiene
2230250025 BLINDSTOPFEN BUCHSE
5040569
2230250025 BLINDSTOPFEN BUCHSE Stopfen
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER Stopfen
2234305023 LAMPENHALTER 25W
6479052
2234305023 LAMPENHALTER 25W Fassungen
2232113015 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
7149062
2232113015 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC Zubehörteile,Roste
2232055042 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S
7151261
2232055042 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S Befestigungsteile,Platten
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2426333015 FACH GEFRIERTRUHE
8760784
2426333015 FACH GEFRIERTRUHE Gehäuseteile,Gefässe
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2230339083 KAPPE GRIFF
9035640
2230339083 KAPPE GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425180037 BUTTERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425219025 KANNE, DAC
9043616
2425219025 KANNE, DAC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE Stopfen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2426650087 KANNE VORDERSEITE DX
9511318
2426650087 KANNE VORDERSEITE DX Gehäuseteile
2426833030 SCHARNIER OBEN RECHTS UND LINKS
9511655
2426833030 SCHARNIER OBEN RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
2426853053 TROPFSCHALE
9710031
2426853053 TROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
2250253040 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE LINKS
D903657
2250253040 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE LINKS Führung/ Schiene
Peter Reske vor 3 Wochen
